...ich habe mich verliebt!
1 | 2 | » | Letzte
von Klopfer am 20.01.2018 17:20Seht selbst:
Chinesische Bloggerin
Nein, nicht in das Mädchen (obwohl, ein bisschen schon...), sondern in ihre Universalwaffe:
Sie benützt dieses Messerchen als ebensolches, als Axt, Beil, Hammer (der Rücken ist bestimmt so 5-8mm breit, schätze ich), und wenn mich nicht alles täuscht, sogar als Maurerkelle!
Kurz: ich möchte so ein Teil nachschmieden!
Wobei ihr mir helfen könnt: was man da am Besten als Ausgangsmaterial nimmt: Ein Stück Blattfeder, Baustahl mit einlaminierter Schneide aus Federstahl? Oder habt ihr eine bessere Idee?
Den Griff möchte ich allerdings nicht so gewickelt, sondern massiv ausgereckt.
Also her mit euren Vorschlägen, und bleibt nicht so lange an den Videos hängen...
Re: ...ich habe mich verliebt!
von Steffen am 20.01.2018 17:54Mein erster Instinkt sagt mir C45 bis C60. Blattfedern gehen bestimmt auch gut. C60 dürfte bei richtiger Wärmebehandlung wohl die bessere Schneide geben. Oder Du laminierst Klingenstahl in einen C45. Das wäre dann wohl der Hybrid der Oberklasse ;)
von EdgarDerSchmied am 20.01.2018 19:37Ich denke eine Blattfeder wäre am besten geeignet für die Aufgaben-
ich würde aber wahrscheinlich (da das Schmieden dann weit weniger anstrengend ist) eine Feile in Baustahl einlaminieren, wie bei einer Axt aufgemeißelt und eingeschweißt, denke ich.
Den Griff würde ich allerdings auch wickeln, da das Ganze dann Kopflastiger ist (zum Hacken)
Außerdem zieht ein massiver Metallgriff mehr Wärme aus der Hand als ein gewickelter, der sich schneller aufwärmt.
Und wenn du irgenwann mal ein Messer mit sehr langer Reichweite brauchst kannst du es wie einen Speer montieren
Und als Kerzenleuchter oder wenn mans schön dicht macht als Schnapsglas kann man die Tülle auch noch verwenden
Was mir grad noch einfiel: wenn du die Fläche wo eigentlich die Spitze sein sollte auch noch anschärfst hast du noch einen riesen Stechbeitel, und besser graben kannst du damit dann auch.
Um ehrlich zu sein, dieses Messer klingt für mich nach viel Zeit am Schleifstein
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 20.01.2018 21:10Am Anfang des Films hört man wie der Stahl klingt, dieses Geräusch aber auch die Art des Werkzeugs läßt mich vermuten daß es sich um einen einfachen Stahl handelt. Solche Werkzeuge kenne ich aus Thailand, die sind dort aus max c45 , wenn es Werkzeuge sind die auch zum Hacken verwendet werden sind die nicht gehärtet und werden nach Bedarf an einem Stein, einer Feile oder an Schleifpapier geschäft.
von Klopfer am 20.01.2018 22:39Volker, genau das hab ich mir auch gedacht. Das kann kein besonderes Material sein, ich hatte sogar den Verdacht, dass das einfacher Baustahl, also ein 8mm-Blech ist, was grob in Form geklopft und dann zurechtgeschliffen wird.
LKW-Blattfedern mögen vielleicht 10mm dick sein, aber dann sind sie sicher nicht so breit. Und es macht sicherlich auch eine Menge Arbeit, das auf Klingendicke auszuschmieden. Nichtsdestotrotz ist das Ding giftscharf, das sieht man z.B., wenn sie Schinken schneidet. Oder Bambusstämme durchhackt.
Laminieren war auch meine Idee, aber das ist auch zu aufwendig für einen chinesischen Bauernhof mit einer mittelalterlichen Ausstattung. Allerdings habe ich große Hochachtung vor den Chinesen! Was die mit einfachsten Mitteln auf de Reihe kriegen, ist phänomenal! Das macht ja auch den Reiz dieser Videos zum Großteil aus (OK, das Mädel ist auch nicht ganz ohne...).
Ich werde mal schauen, ob ich möglichst große Blattfedern irgendwo abstauben kann, denn das wird wahrscheinlich mein favorisierter Ansatz sein. Und dann brauche ich noch jemand, der mir die Untertitel zu den Rezepten übersetzt, denn das war der eigentliche Zweck dieser Videos....
@Edgar: die Idee mit dem Schnapsglas hat was...
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 20.01.2018 22:52Wenn Du keinen Krafthammer nutzen kannst dann nimm doch vom Schrott eine alte Sandschippe oder einen Spaten, dann schmiedest Du eine Tülle dran und bist schon fast fertig.
von Steffen am 20.01.2018 23:02Wo ihr gerade von Wald und Wiesenstahl redet. Könnte die Schneide schlicht aufgekohlt sein? Ich denk mir dass gerade alte Chinesische Dorfschmiede noch aus jedem Schrott Kaltarbeitsstahl machen können...
von DerSchlosser am 21.01.2018 11:23man könnte auch ein Stück alte Eisenbahnschiene nehmen. Es gibt Leute die machen daraus Hämmer, oder auch Schaufeln.
Dann hast Du genügend Masse zum Ausrecken und Breiten. Du benötigst allerdings einen Krafthammer oder einen Zuschläger mit viel Muskelschmalz
von WiCon am 21.01.2018 12:06Wieso Dorfschmiede? Diese Messer kann man auch heute noch so kaufen. Die Schneiden sind richtig schön hart (60-62HRC). C45 und Schaufel fallen also schon mal ganz einfach aus. Ich würde eher auf etwas in Richtung C75 tippen.
Grüße Willy
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 21.01.2018 12:29Sicher gibt es bei uns so etwas zu kaufen....
