Rissbildung durch Schmieden bei zu geringer Temperatur?
enter_your_...
34, Männlich
von enter_your_name am 22.09.2018 10:22
Guten Morgen,
ich habe einen Lochdorn schmieden wollen, dabei nach einiger Zeit kleine Risse im Werkstück entdeckt. Mein Verdacht ist nun, bei zu niedriger Temperatur geschmiedet zu haben, ist das plausibel? Kann man diesen Fehler irgendwie noch ausbessern?
Hier besagter Lochdorn:
Vielen Dank im Voraus und schönes Wochenende!
kunstschlos...
Re: Rissbildung durch Schmieden bei zu geringer Temperatur?
von kunstschlossernussbach am 22.09.2018 11:00
Ab damit in die Schrottkiste.
PARX
49, Männlich
von PARX am 22.09.2018 12:38
Guten Morgen J.,
der Fehler wird wie Volker schon angemerkt hat, erst beim nächsten Werkstück zu beheben sein. Vlt. erzählst Du uns ein wenig über das Ausgansmaterial, insb. den Werkstoff und auch die Temperaturen, bei denen Du den Stahl geschmiedet hast.
Glück auf!
enter_your_...
34, Männlich
von enter_your_name am 22.09.2018 13:31
Hm, schade!
Das Material ist C45W (1.1730). Zur Temperatur kann ich leider nichts genaues sagen. Momentan befindet sich meine Schmiedemöglichkeit im Freien, sodass Glühfarbe und Wärme sehr schwer abzuschätzen sind. Daher ist es vermutlich auch zu stark abgekühlt und ich habe nicht rechtzeitig aufgehört.
So etwas wieder zusammenzuschweißen wird vermutlich nichts?
Danke schon einmal für die schnellen Antworten!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 22.09.2018 13:32.
Gravedigger
von Gravedigger am 22.09.2018 14:53
....wie Volker schon geschrieben hat, der Dorn ist etwas für die Tonne, bitte auch keine Schweißversuche starten, sowas kann im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich ins Auge gehen. Ich denke auch mal, dass der Dorn zu kalt beim Schmieden war also neuer Versuch, neues Glück.
enter_your_...
34, Männlich
von enter_your_name am 22.09.2018 15:38
Ich meinte auch feuerverschweißen.
Bisher hatte ich den Eindruck, man könne in so einem Fall einfach ein paar mal falten und feuerverschweißen, erneut ausschmieden und formen. Oder bleibt an dieser einen Stelle das Material dann trotzdem in seinen Eigenschaften irreparabel beschädigt, sodass die Schwachstelle immer bleibt?
42, Männlich
von Steffen am 22.09.2018 17:08
Das möglicherweise nicht, aber wie willst Du unter Bedingungen, unter denen Du nicht einmal die Schmiedetemperatur abschätzen kannst, einen Schweißverbundstahl schmieden?
Abgesehen davon würdest Du dermaßen viel Material dafür verballern, dass es nicht lohnt.
Holledauer
55, Männlich
von Holledauer am 22.09.2018 17:30
...meiner Meinung nach solltest Du Dich an den Rat der Gemeinde halten.
Mach was neues. Mit Übung und entsprechender Erfahrung kommt der Erfolg irgendwann von selber.
Grüße vom Holledauer
Antworten Zuletzt bearbeitet am 22.09.2018 17:50.
enter_your_...
34, Männlich
von enter_your_name am 23.09.2018 12:28
Mache ich ja auch, keine Sorge!
Mir ging es nur noch um ein generelles Verständnis, da ich bisher keinerlei Erfahrung in dieser Hinsicht besitze.
Tommi
46, Männlich
von Tommi am 23.09.2018 14:11
Kann es sein das ungefähr dort der Brenner in der Esse sitzt?
1  |  2  |  »  |  Letzte
