Suche nach Beiträgen von Feuerkaefer
Erste Seite | « | 1 ... 53 | 54 | 55 | 56 | 57 ... 74 | » | Letzte
Die Suche lieferte 739 Ergebnisse:
Re: Schmiede selberbauen
von Feuerkaefer am 04.03.2014 09:02Wieso mauert ihr Zweizügig?
Re: Zum Kuckuck
von Feuerkaefer am 04.03.2014 08:36Sieht gut aus schön filegran und sauber ausgeführt.
Re: Iron Mountain Flux
von Feuerkaefer am 04.03.2014 08:29Da ist nicht viel zu übersetzten aber genaue Rezepte sind das alles nicht. Zutaten sind Borax Hydriert und anhydriert Eisenspäne Slag (Zunder) Ammoniumhydrit. Pottasche, Rotes Blutlaugensalz, Calzium flourid (Feldspat) Eisenoxyd, Eisensulfat, Sand undGlaspulver. Das sind die Zutaten einige % Zahlen stehen ja auchdabei nur nun kommts unten in deer Note steht auch bitte Probieren und weiter Posten Also alles nur Richtlinien. Ebenso sollte man bei Blutlaugensalz (Rotes) vorsicht walten lassen es entsthn unter ungünstigen einflüssen Zyankalidämpfe.
Noch vergessen das Pulver kann keine Feuersschweißung alleine durchführen einige Handwerkliche Grundlagen müssen auch dabei beachtet werden. Aber es kann die letzten paar % zum gelingen beitragen.
von Feuerkaefer am 03.03.2014 21:12Baue dir ein Behelfsgerüst auf dem Dach das erleichtert die Arbeit ungemein und ich denke das ist im endefekt schneller. Aussrdem kann man dann genauer und leichter arbeiten als von einer Leiter.
Re: Vom Schrottplatz in die Esse ( 1. Messer ) - Work in Progress
von Feuerkaefer am 03.03.2014 12:41Schaue mal hier http://schmiededaseisen.de/forum/richtiges_haerten-10668823-t.html da ist das Härten auch nochmal beschrieben.
von Feuerkaefer am 03.03.2014 12:38Ich bin zwar nicht Jörg aber du solltet im Backofen (Vorheizen) 2 mal ca 1 std bi 180 bis 220 Grad anlassen immer zwischendurch in Wasser abschrecken. Du kannst auch zwischendurch ruhig Zeitverstreichen lasssen das tut nicht soviel also 3-5 Std den 2. Anlaßvorgang machen. Im Backofen wird dann nichts farbig Anlaufen nicht das du dich dann wunderst.
von Feuerkaefer am 02.03.2014 21:31Hy Jörg das funktioniert gut nur solltest du vorsichtig sein, nicht das dir Rückstände vom Band mit in die Mischung geraten dann wirds heikel.
Re: Richtiges Härten
von Feuerkaefer am 02.03.2014 19:33Nochwas nicht zu lange in der Glut bzw Feuer lassen und keine Luft ranlassen sonst verzundert dir das gute Stück. Es sollte ja schon fix und fertig geschliffen in die Esse. Aber nur bis ca 2 zentel an der schneide den rest dann nach dem Härten auf einem Wasserstein scharf machen.
Re: Zwei Tuergriffe
von Feuerkaefer am 02.03.2014 19:18Wenn du beide Enden gleich umlegst und verschweißt dann kannst du in der 2. Hitze weiten und breiten das Blatt schon in Form bringen und dann den Griff weiter bearbeiten. oder aber erst die Torsion und bevor du den Griff ausformst Fuerschweißen und die Blätter machen. Dann erst den Griff ausformen. Die Blätter stören dann ja nicht.
Re: Gedanken zum Bandschleiferbau...
von Feuerkaefer am 02.03.2014 19:12Schau mal hier http://www.metallkraft.de/produkte/zubehoer/schleifen/kontaktraeder/index.html
