Suche nach Beiträgen von maidn
Erste Seite  |  «  |  1  ...  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  10  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 95 Ergebnisse:
maidn
37, Männlich
Re: Mini Hydraulik Presse
von maidn am 31.05.2011 19:30
Hi,
Komme gerade vom schmieden. Habe heut die Presse in Betrieb genommen.
Vorerst: Die Presse funktioniert 1A, meine Konstruktion scheint gut zu sein.
Es ist war, die Presse ist langsam. Das macht sich ganz am Anfang bemerkbar wenn die Gesenke noch nicht vorgewärmt sind. Bis der Druck aufgebaut ist wird das Werkstück schon wieder kalt.
Wenn die Gesenke dann mal aufgeheizt sind funktioniert es zufriedenstellend.
Ich habe heute mal ein paar Testverschweißungen gemacht, und das hat geklappt. Außerdem habe ich ein Stück LKW Blattfeder in die länge gereckt. Beim letzten mal als ich darauf mit der Hand rumgekloppft habe hat sich so gut wie gar nix getan so zäh ist das Material.
ABER! Die Presse ist sicherlich kein Allerheilmittel. Schnelles Arbeiten ist nicht möglich, und für jeden der sein Geld mit dieser Arbeit verdient ist das Teil völlig ungeeignet. Für jemanden der wenig Geld hat und das ganze aus Spaß an der Freude macht reicht die Presse fürs erste.
Zum recken meines Damastpaketes hat sich die Presse als müde erwiesen. Das Paket ist einfach zu breit, d.h. das Recken ist selbst mit Presse noch langwierig. Wäre das Paket schmaler würde das recken wiederrum gut funktionieren, genauso wie ich es mit der Blattfeder gemacht habe.
Wenn ich mal Günstig an Hydraulik Komponenten kommen sollte werde ichs mir überlegen, aber die 130 € für den Heber ist die Presse allemal wert.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 31.05.2011 19:44.
maidn
37, Männlich
von maidn am 30.05.2011 08:18
Hi,
Die Gesenke wurden nach den Fotos nochmal Ordentlich verschweißt.
Trotzdem halte ich es für unnötig. Wo sollen die Gesenke hin, ich könnte diese auch lose drauflegen ohne sie zu befestigen.
Die Gesenke sitzen direkt senkrecht über dem Stempel. Die kräfte werden 1:1 nach unten übertragen, Heftpunkte hätten hier sicher auch gereicht.
maidn
37, Männlich
Re: Atemschutzmaske
von maidn am 29.05.2011 19:37
Das scheint an deiner Masken/Brillen Kombination zu liegen.
Wie gesagt ich nutze auch oft meine Halbmaske von 3M und eine Schutzbrille und habe diese Probleme nicht.
Normal sollte die Halbmaske ja auch Dicht abschließen....... könnte höchstens sein das die Maske bei dir um die Nase rum nicht richtig abdichtet und deshalb die Scheibe beschlägt.
maidn
37, Männlich
von maidn am 29.05.2011 19:31
Kommt noch, der nächste Versuch wird ein "heißer" Versuch sein ;)
maidn
37, Männlich
Re: Atemschutzmaske
von maidn am 29.05.2011 19:07
Meinst du Masken mit Sichtfenster, also Vollmasken?
Dagegen kann man nichts machen, hier würde nur eine Atemlufteinspeisung helfen.
Ich nutze nur eine Halbmaske ohne Sichtfenster, und habe in Kombination mit einer Schutzbrille keine Probleme (falls du das gemeint hast)
maidn
37, Männlich
von maidn am 29.05.2011 16:16
Hey Leute,
Die Presse ist heute Fertig geworden. Ich habe sie auch bereits "kalt" getestet (Holz) und alles hält! Die Konstruktion scheint wirklich gut zu sein, der Bau war sehr einfach.
Habe nun 2 auswechselbare Gesenke.
Mal sehen wie sich die Presse beim Schmieden schlägt.
Zwischenstand wärend dem Bau. Da war noch nix verschweißt.
Fertig verschweißt.
Erster Testlauf.
Ein kleines Video habe ich auch noch.
http://www.youtube.com/watch?v=91GSVho6fjM
maidn
37, Männlich
Re: Härten in der Gasesse
von maidn am 29.05.2011 14:10
Hi,
Die Esse wird außen höchstens 150 Grad warm. Für 1-2 Sekunden kann man jedenfalls mit den Fingern drauf ohne sich zu verbrennen.
Der Fühler ist von Conrad, ist der einzigste im Sortiment mit Spiralkabel.
maidn
37, Männlich
von maidn am 27.05.2011 17:19
Hi,
Habe gerade in der Arbeit den 30t Heber mal in Betrieb genommen.
Dabei ist mir aufgefallen das dieser sich ein bisschen langsamer bewegt als die 20t in den Videos auf Youtube.
Ist wohl normal da der Stempel einfach größer ist.
Die Geschwindigkeit reicht aber denke ich aus da ich ja vor dem Schmieden die Öffnung auf das Material einstellen kann und dann keine großen Wege mehr zurücklegen muss.
Hier ein kleines Video http://www.youtube.com/watch?v=AQPNfchT5F4
Die nächsten Tage wissen wir mehr, am Sonntag wollte ich die Presse eigentlich fertigstellen.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 27.05.2011 20:47.
maidn
37, Männlich
von maidn am 20.05.2011 20:05
Nun gut, dann such ich mir einfach nochmal nach so einem Stahlträger wie ich für die Seiten verwendet habe.
Den so gedreht das die Fläche nach unten Zeigt und dann oben festgemacht wird auf alle fälle halten denke ich.
Außerdem werde ich die ganze Konstruktion sowieso per Fernbedienung aus Sicherheitsabstand testen :D
maidn
37, Männlich
von maidn am 20.05.2011 08:32
Damit du siehst wie ichs meinte hab ich kurz ein Bild gemacht.
Ich hätte halt die Stange in den Vierkant gesteckt (geht ziemlich streng) und dann vorne und hinten festgeschweißt
