Die häufigsten Fehler beim Zangenschmieden und wie man sie vermeidet
Erste Seite | « | 1 | 2
Re: Die häufigsten Fehler beim Zangenschmieden und wie man sie vermeidet
von Burgschmied.Daniel am 23.12.2014 19:23Hallo Micha,
freut mich, dass dir mein Video helfen konnte. Die Wahl des Stahls kommt ein bisschen auf die Form und den Zweck der Zange an.
Eine Zange wie in meinem Video kann man getrost aus Baustahl machen, so lange man die kritischen Punkte nicht zu dünn macht. Auch niedrig und mittel legierte Stähle wie Martin schon sagte, also C35 / C45 oder auch 42CrMo4 machen gute Zangen. Gerade wenn dünne Zangen viel Kraft aushalten sollen, bietet es sich an, festere Stähle als Baustahl zu nehmen. Schnörkelzangen z.B. würde ich aus Federstahl oder 42CrMo4 machen. Ist absehbar, dass die Zange häufig abgeschreckt werden wird, dann ist Titan auch ein tolles Material. Leicht wie Aluminium und stark wie Federstahl. Und es macht ihm nichts aus abgeschreckt zu werden. Ist natürlich entsprechend teuer und auch etwas kompliziert zu schmieden.
Moniereisen würde ich nur eingeschränkt empfehlen. Die geriffelte Oberfläche und die inkonstante Qualität bergen doch immer ein hohes Risiko, dass irgendwo, irgendwas Risse bekommt und bricht.
Beste Grüße und eine besinnliche Weihnachtszeit!
Daniel
von Micha76 am 23.12.2014 19:55Hi Daniel,
ich denke mal ich werde den Baustahl / die Moniereisen erstmal nehmen und schauen, was draus wird. Ist auf jeden Fall günstig, damit zu üben wie ich den Aufbau der Zange entwickle. Und wenn das dann klappt kann ich mich an den höherwertigen Stahl wagen.
Danke für deine Antwort!
Liebe Grüße & schöne Feiertage!
Michael
Klaeus
von Klaeus am 23.12.2014 20:56Ich bin der Meinung dass Baustahl eigendlich immer ausreicht. Das wichtigste ist wie Daniel schon gesagt hat, dass die einzelnen Teile der Zange ausreichend dimensioniert sind. Und genau da ist der Schwachpunkt von Zangen aus Spiralfedern. Ich empfehle dir mal ein paar Schlossereien abzugrasen und nach Material aus der Restekiste zu fragen (Baustahl). Das bekommst du dann in ausreichenden Mengen die du so nicht kaufen kannst und für kleines Geld. Für die Schenkelenden reicht meist 10mm Rundeisen. Für Maul, Auge und Schenkelanfang je nach Zange 14-30mm Rund oder 14-25mm 4-Kant. Die Schenkelenden dann elektrisch mit großzügiger V-Naht anschweißen. Oder wer will auch im Feuer.
Je höher der C-Gehalt und Legierungselemente desto schwerer das Schmieden und desto empfindlicher die Zangen. Baustahl könnte man dagegen schon schwer misshandeln.
Will man allerdings Meissel oder Stempel mit der Zange unter dem Lufthammer führen, sollte man sich schon Gedanken machen ob man nicht doch was hochwertigeres als Baustahl nehmen will.
Titan halte ich allerdings für exorbitant. Abber - wersch mooch ....
Nachdem ich Felix ne Bratwurstzange aus einer 80mm Welle Titan schmieden sehen habe denke ich mir - geile Zange
Irgend nen Vogel muss man ja haben.
von DerSchlosser am 24.12.2014 12:09Hallo zusammen,
An
von Moniereisen glaube ich nicht. Die sind doch für den Bau, und da wird alles genauestens nach DIN geregelt
Es mag allerdings unterschiedliche Qualitäten, für unterschiedliche Anwendungsbereiche geben. Die kann man von außen natürlich nicht erkennen.
Viele Schmiedegrüße,
Worschdsub
von Worschdsub am 24.12.2014 12:56Moniereisen hat sicher keine "Inkonstante Qualität"!
Allerdings gab es da mal ganz seltsame Fertigungsprozesse vor vielen Jahrzehnten! Das ist mitlerweile aber Geschichte!
Heute ist das B 500 S also vergleichbar S355 (ST 52)!
Und den gibts bei Baufirmen oft und reichlich in brauchbaren Dimensionen im Schrottcontainer!
