Federstahl bricht, wo liegt der Fehler?
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3 [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
hermann
70, Männlich
Re: Federstahl bricht, wo liegt der Fehler?
von hermann am 13.01.2021 21:42
Hallo Jungs,
@Groffschmitt: Ich habe heute nochmal eine Schraubenfeder ``abgewickelt`` und dabei versucht mit Absichtein Stück abzubrechen
 - es ist mir nicht gelungen!!!
Machs wie der Fred und hol dir einen Kofferraum voll bei der nächsten Werkstatt.
@ Schmiedeguru: Der Großteil aller Blattfedern besteht nach wie vor aus Stahl ( bleibt die Frage: welcher )
Kunststoffedern hab ich bisher nur bei Renault gesehen.
Vl. ist es bei den ganz neuen Fz. anders. ( hab die letzten 8 Jahre nur Oldtimer restauriert )
Fzit: ich bleib bei Kfz-Federn. Wenn besserer Stahl billiger ist fällt die Entscheidung leicht.
Grüße: Hermann
Holledauer
55, Männlich
von Holledauer am 14.01.2021 00:00
"Der Großteil aller Blattfedern besteht nach wie vor aus Stahl ( bleibt die Frage: welcher )"
Servus beinander,
hab ich grad mal im Nachbarforum geklaut...
In der Regel 55Si7/65Si7.
Und:
55Si7 unter 10mm Stärke
65Si7 10mm und drüber
Grüße aus der Holledau
Nachtrag: file:///C:/Users/frock/Downloads/20160129032555-5026_56Si7.pdf
Antworten Zuletzt bearbeitet am 14.01.2021 00:09.
Schneewolf
30, Männlich
von Schneewolf am 14.01.2021 18:45
Nachtrag: file:///C:/Users...
Hier Mal der das Datenblatt bei Saarstahl von dem ich vermute, dass du es verlinken wolltest.
Datenblatt 56si7 Saarstahl
Ein lokales Dokument auf deinem Computer können wir zum Glück nicht einsehen.
Gruß Bene
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 14.01.2021 21:11
VW verwendet für Blattfedern 51CrV4
Datenblatt 51CrV4 / 50CrV4
Bei den Schraubenfedern wird es ähnlich sein, ich versuche es rauszubekommen.
Nachtrag:
Für warm gewickelte Federn:
Datenblatt 54SiCr6
Für hochfeste kalt geickelte Federn:
Datenblatt ASTM A 401
Gruß   Christoph
Antworten Zuletzt bearbeitet am 15.01.2021 10:06.
Holledauer
55, Männlich
von Holledauer am 15.01.2021 04:39
Servus Bene,
genau das! Danke.
Fred
Hab grad nochmal nachgeschaut. Ein Einblick in meinen PC wäre eh nicht möglich gewesen.
Den Link kopieren und in den Browser einzufügen und die Seite dann abzurufen jedoch schon.
Ich war nur zu unvermögend, die Sache ordentlich aufzubereiten
Antworten Zuletzt bearbeitet am 15.01.2021 19:08.
hermann
70, Männlich
von hermann am 15.01.2021 20:14
Nur für den Fall, dass Ihr das nicht kennt.
Das passiert wenn ein Könner eine Feder in die Hände kriegt.
Man beachte auch die LInks am Ende!!
https://schmiededaseisen.de/forum/hakensichel_20_cm-47853308-t.html
Antworten Zuletzt bearbeitet am 16.01.2021 13:59.
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 16.01.2021 21:37
Ich habe mir mal die Daten der 3 Federstähle angesehen und verglichen.
Ich denke für unsere Belange sind die ausreichend ähnlich.
Das ist dabei rausgekommen:
Federstahlvergleich
  C Si Mn P S Cr V Mo Ni     sonst.
56Si7 (55Si7) 0,52 1,60 0,60 <0,025 <0,025 <0,40 0,00 <0,10 <0,40 0,00
1.5026 0,60 2,00 0,90
54SiCr6 0,56 1,45 0,7 <0,01 <0,01 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7102
51CrV4 (50CrV4) 0,50 0,25 0,90 0,00 0,00 1,10 0,12 0,00 0,00 (Pb)
1.8159
  56Si7 (55Si7) 54SiCr6 51CrV4 (50CrV4)
Warmumformen 1050 °C bis 850 °C 1050 °C bis 850 °C 1050 °C bis 850 °C
Warmverformen 900 °C bis 830 °C 940 °C bis 840 °C
Normalglühen 850 °C bis 880 °C 850 °C bis 880 °C 870 °C bis 900 °C
Weichglühen 650 °C bis 690 °C 640 °C bis 680 °C 680 °C bis 720 °C
Härten 840 °C bis 870 °C 840 °C     820 °C bis 860 °C
abschrecken Öl     Öl     Öl
Abschreckhärte 55 HRC bis 600 HV
Anlassen       375 °C bis 500 °C 540 °C bis 680 °C
Gruß   Christoph
Hibisgus
50, Männlich
von Hibisgus am 25.01.2021 13:41
Das die Blattfedern in Lieferwagen nicht brechen ist nicht richtig. Das ist mir schon 2x passiert. Einmal hat sich die Blattfeder in den Reifen gebohrt und einmal ist sie an der Aufhängung gebrochen...
Zum Glück ist beides male nichts passiert.
