Test mit OWATROL ÖL
1 | 2 | 3 | 4 | » | Letzte
Re: Test mit OWATROL ÖL
von Scheunenschmied am 06.10.2012 21:38@Mickey
steht hier Oberflaechenbehandlung alles schön beschrieben.
von Damastschmied am 06.10.2012 19:09Denke nicht viel anders als mit Leinöl & Co,entweder dünn auftragen und auf ca.350°C oder umgekehrt.
von Mickey am 06.10.2012 18:44schwärzen mit Bienenwachs?? Kann mir mal eben einer erklären wie das funktioniert?? Bin noch neu hier und kann auf die schnelle dazu nix finden.
P.S
Tolle Rose und scheint echt gut konserviert zu sein
von Scheunenschmied am 03.10.2012 20:38Ein kurzer Abstecher zu einer Rose, die ich vor 2jahren gemacht habe. Ich habe sie mit Bienenwachs geschwärzt und anschließend mit OWATROL-Öl behandelt (mehrere Schichten). Die Rose sollte ein Urnengrab schmücken.
Hier ein Bild. Also nach 2Jahren sieht die Oberfläche noch relativ gut aus.
von Toenerbude am 29.08.2012 20:10Hallo Ihr alle,
ich bin ja noch relativ neu hier, bisher nur lesend tätig und muss mich demnächst mal richtig vorstellen.
Aber jetzt mal was zu Owatrol, da hab ich auch einen test am laufen, ist ein Windlicht.
Hat mit schmieden nichts zu tun, eher eine Arbeit für Plasmaschneider und Schweißgerät.
Hab das ding ne weile rosten lassen und dann mit Owatrol eigepinselt, ist jetzt ca. 6 Monate her.
Owatrol gibt der rostigen Oberfläche einen ganz anderen Glanz, sieht echt gut aus und scheint den Rost zu konservieren.
Übrigens giebts Owatrol bei Ebay, einfach nach Owatrol suchen.
Hier mal noch ein Bild von dem Windlicht.
Charly
von Damastschmied am 29.08.2012 11:40Falls die unbehandelte Seite immer Unten ist,bitte mal drehen.
von Scheunenschmied am 28.08.2012 20:34Aktuelle Bilder vom Langzeittest - OWATROL-ÖL.
Der Ort des Teststückes hat sich nicht verändert. Die Trennlinie ist noch immer gut zu erkennen. An der behandelten Seite hat sich der Rost durchgesetzt. Berücksichtigt man die Umstände und den Zeitraum, ist der Zustand noch immer akzeptabel.
Ich werde im Spätherbst das Teststück mit der Drahtbürse grob reinigen und wieder mit OWATROL-Öl behandeln.
von Scheunenschmied am 06.04.2012 17:30562 Tagen nach Testbeginn sieht das Ergebnis so aus (siehe Bilder unten).
Das Teil liegt seit Testbeginn am selben Ort im Freien und wurde nur zum Zwecke der Fotos bewegt. Ist also Wind, Regen und Sonne ausgesetzt.
Die Abgrenzung Rost und Owatrol-Anstrich ist noch immer wie am ersten Tag. An ein paar Stellen hat sich der Rost durchgesetzt.
Fazit:
Eine riesen Veränderung hat es nicht gegeben. Der Anstrich ist matter geworden. Man sieht ganz klar wie das Öl den Rost fest im Griff hat. Die wenigen neuen Roststellen fallen nicht ins Gewicht. Berücksichtig man die Laufzeit des Testes, die Witterung und den Umstand, dass keinerlei Nachbehandlung etc. stattgefunden hat, ist der Neu-Rost nicht einmal der Rede wert. Man könnte die Stellen neu Bürsten und wieder behandeln. Die Rostpatina ist dann wieder dunkel.
Vorallem eignet sich das Öl bei Verbindungen und sonstigen Stellen an die man mit ein Pinsel nicht hinkommt. Durch die extrem gute Kapillarwirkung, wird jede Stelle ausreichend geschützt.
Der Test läuft weiter. Auf die nächsten ..... Tage.
von heiner am 05.05.2011 09:01Hej Rom,
ok, gut wenn dir geholfen wird.
Beste Grüße
Heiner
