wenig geschmiedetes
Erste Seite  |  «  |  1  ...  42  |  43  |  44  |  45  |  46  ...  49  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
dengelbengel
75, Männlich
Re: wenig geschmiedetes
von dengelbengel am 17.08.2021 21:33
Hallo, Christoph,
eine Sonnenuhr stand auch schon mal auf meiner Traum-Liste, aber an die grazile Realisierung Deines Modells bin ich nicht mal gedanklich nah dran gekommen. Die Sonnen-Kalender-Stundenuhr, die mich am meisten fasziniert hat, steht in Oslo im Vigeland-Park: Was die an Kalendarium drauf hat ist nicht einfach zu verstehen. Ich muss mal suchen, ob ich davon ein Bild finde.
Bei dem derzeitigen Wetter könnte ich vielleicht auch eine Wasseruhr planen ...
Meinhard
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 20.08.2021 18:44
Hallo Meinhard, das Vorbild Sonnenuhr bei PINTEREST habe ich beim Stöbern im Netz gefunden und es hat mich gereizt das auch zu versuchen,
Das Orginal war noch etwas graziler. Gelingt bestimmt beim nächsten Versuch.
Gruß   Christoph
volker53
71, Männlich
von volker53 am 20.08.2021 19:13
Ja so eine Sonnenuhr ist schon was feines. Ich hatte mal auf einem "Schmiedesymphosium" Gelegenheit an einer 2,50m Uhr mitzubauen. War interssant.
Bei mir auf den Hof passt leider keine hin, es ist zu wenig Blick nach Süden.
Ich habe allerdings mal irgendwo gelesen, daß eine exakte Sonnenuhr auch den hoch und tiefstand der Sonne berücksichtigt. Dazu hatten sie Kurven aufgezeichnet, die für jeden Monat galten.
War ziemlich kompliziert , wollte es nur mal anmerken (klugschwätzen )
Antworten Zuletzt bearbeitet am 20.08.2021 19:18.
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 20.08.2021 19:43
Bei dieser ist es etwas einfacher, da muss nur der Schattenwerfer parallel zu Erdachse stehen und genau mach Norden zeigen.
Die Skala steht rechtwinklig dazu, parallel zum Äquator.
Sie ist für die Position 52,2°N 10,6°O gemacht, Der Schattenwerfer also auf 52,2°  damit er parallel zur Erdachse steht.
Da sie die wahre Ortszeit anzeigt und unsere ME(S)Z für den 15. Längengrad zählt, geht sie hier um 17,7 Minuten nach.
Also wird die Skala um diese 17,7 Min verschoben, damit die "richtig" geht.
Für die Umstellung von Winter auf Sommerzeit hat der Halter 2 Löcher. Umstellen durch Umschrauben.
Gruß   Christoph
Andrew_R
59, Männlich
von Andrew_R am 11.11.2021 11:48
...im Frühjahr habe ich meine alte verrottete Nadelholz-Pergola, die meine Terasse säumt, abgerissen und mit Eichenbalken neu gebaut. An diese Pergola hatte meine Frau immer ganz gerne einige Hängpflanzen angehängt. Zu diesem Zweck hatte ich diverse Schraubhaken eingedreht. Aber wie das so ist, waren es natürlich nie genug Haken und meist auch noch an der falschen Stelle und so waren dann, als ich sie abgerissen habe, so um die 30 Schraubhaken drin.
In die neue Pergola wollte ich dann aber nicht wieder Zig Haken einschrauben...
Ich habe dann einige Haken geschmiedet, die sich an beliebiger Stelle an den Balken einhaken lassen. Das sieht besser aus und die Position der Haken ist variabel...
Antworten Zuletzt bearbeitet am 11.11.2021 11:49.
59, Männlich
von DerSchlosser am 11.11.2021 14:01
hallo Andrew,
sehr schöne Idee, diese Halter! Und auch sehr schön gelungen!
Stahlbauer
55, Männlich
von Stahlbauer am 12.11.2021 08:34
Hallo, schöne Idee, gefällt mir sehr gut
Grüße...
Andrew_R
59, Männlich
von Andrew_R am 12.11.2021 11:59
Danke und schönes Wochenende!
Eichhorn
47, Männlich
von Eichhorn am 12.11.2021 22:57
Hallo, die Haken sehen gut aus, die Pergola auch! Da kommen sicher noch mehr Haken dazu :-D
Eisen reagiert allerdings mit der Gerbsäure in der Eiche, das gibt schwarze Abdrücke auf dem Holz. Du wirst die aber wahrscheinlich eh noch lackieren.
Eichhorn
Andrew_R
59, Männlich
von Andrew_R am 16.11.2021 09:32
Danke!
Ja, da werden wohl noch einige Haken dazu kommen... Im Frühjahr dann.
Ja, das mit den schwarzen Stellen habe ich schon gemerkt, hält sich aber noch in Grenzen.
Die Teile habe ich mit Leinöl geschwärzt. Ist also nicht "nacktes Eisen".
Mal sehen evtl. bekommen sie auf der Innenseite noch einen Schutzanstrich...
Gruß...
