Mein neuer alter Amboss, kann mir jemand etwas dazu sagen?
1  |  2  |  3  |  4  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 29.05.2016 00:08
Hallo, Ich habe eine Frage an die Wissenden.
Ich habe einen Amboß von einem sehr netten älteren Herren erstanden. Nach dem ersten Putzen kam auch die Beschriftung wieder zu Tage, leider ist nur "140" und eine römische "III" zu lesen, dazwischen ist eine Marke, die fast garnicht mehr zu Erkennen ist.
Der letzte Buschtabe könnte ein "P" sein, der 2. eventuell einme "5"
Könnt Ihr mich etwas aufschlauen, was ich da gekauft habe.
Hier sind ein paar Bilder, (Ok, der Stock ist etwas niedrig, aber unheimlich mobil):
Ich habe mal versucht mit verschiedenen Einstellungen etwas mehr sichtbar zu machen... Erkennt vielleicht doch jemand das Zeichen?
Herzliche Grüße
Christoph
Gruß   Christoph
Antworten Zuletzt bearbeitet am 29.05.2016 00:09.
supradur
34, Männlich
Re: Mein neuer alter Amboss, kann mir jemand etwas dazu sagen?
von supradur am 29.05.2016 00:19
Moin
Erstmal herzlich Glückwunsch zu dem schöden Stück!
Könnte das ein Peddinghaus sein??
Finde das könnte PFP heißen......vieleicht mal ein Blatt drauflegen und mit einem Bleistift drüber streichen.
supradur
34, Männlich
von supradur am 29.05.2016 00:24
http://schmiededaseisen.de/forum/pfp_peddinghaus_amboss-4408934-t.html
Schau mal da.....schaut  deinem sehr ähnlich
Hacheschmied
von Hacheschmied am 29.05.2016 08:24
ja.. sieht aus wie n Peddinghaus.. man erkennt noch schwach das F das P deutlich. Ein schöner Amboss, allerdings die Norddeutsche Form?! ... ich find die Süddeutsche schöner, die hat eben die Übergänge von den Hörnern zu dem Zentrum schöner, finde ich. Aber trotzdem ein sehr schöner :)
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 29.05.2016 16:41
Dank Euch Allen
Jetzt bin ich etwas schlauer geworden. PFP ist ja schon fast zu Erkennen, wenn man weiß, wie das Logo aussieht.
Jetzt ist der Stock dran, eine Eiche habe ich schon im Auge. Jetzt muss ich mir nur noch eine planparallele Scheibe davon abschneiden.
Bin schon am grübeln, wie man das hinbekommt, oder wer hier in der Nachbarschaft eine gute Säge und ein winkliges Augenmaß hat.
Gruß   Christoph
Antworten Zuletzt bearbeitet am 29.05.2016 16:44.
Hacheschmied
von Hacheschmied am 29.05.2016 17:12
Das Schneiden ist tatsächlich etwas wo ich auch noch keine wirklich gute Lösung für gefunden habe. Ich mache es mittlerweile dann meist so das ich mir eine Achse an dem Stumpf denke nach der ich mich etwas ausrichte. eine Fläche erstmal so gut es geht Plan schneiden (mit ner Schlagschnur etc. anreißen) und dann auf die andere Fläche messen. Die untere Fläche arbeite ich dann auch mal gerne hohl, so das der Stock nur an den äußeren Rändern aufsteht. Das ist zwar nicht das optimale, aber es funktioniert ganz gut, und bei der Bodenbeschaffenheit in meiner Schmiede, ist kaum etwas anderes möglich :)
Crantius
-, Männlich
von Crantius am 29.05.2016 18:17
Würde im Zweifel versuchen, leicht konvex zu schneiden und die Lücke mit einer entsprechenden Schicht ausgleichen. Z.B. Sägespäne vom selben Holz mit Titebond PU (oder regulär Titebond I/II bzw. ähnlich, PU dürfte stirnseitig aber besser halten); Bitumen oder Blei.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 29.05.2016 18:19.
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 29.05.2016 21:00
Hallo Lutz und Crantius
Das mit dem Achse denken ist so eine Sache, nacher säge ich die aus Versehen mit ab, und mach ich dann?
Ich werde mal die Methode versuchen, die bei mir immer gut funktioniert, wenn ich ein Rohr winklig abschneiden muss.
Ein Blatt Papier ums 100er Abwasserrohr wickeln und einen Strich daran entlang ziehen. Ich werde mal meinen breitesten Spanngurt um den Stamm wickeln und schauen ob es geht.
Ich habe schon bei dem Dachdecker meines Vertrauens Bitumenpappe ohne Sand geordert.
Wie ist es mit dem Blei gemeint? Den Klotz in Form des Amboßfußes vertiefen, Blei hineingießen und dann den Amboß ins flüssige Blei stellen? Habe ich das annähernd richtig verstanden?
Schönen Sonntag!
Gruß   Christoph
Crantius
-, Männlich
von Crantius am 29.05.2016 21:12
Ja, genau. Habe selber nur davon gehört. Ob du, wenn du eh eine Vertiefung ausschneidest, überhaupt eine Zwischenschicht brauchst, steht auf einem anderen Blatt. Das Holz gibt ja auch noch ein wenig nach.
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 29.05.2016 21:30
bei meinem Amboßuntersatz für meinen 151Kg Amboß bin ich so vorgegangen:
- Stamm mit der Kettensäge etwas länger abgesägt ca. 4cm
- Stirnseiten mit einem Elektrohobel bearbeitet bis zum gewünschtem Ergebnis
- Amboß auf den Hozklotz gestellt und die Stellen für die Befestigungen markiert
- Amboß runtergestellt und Locher mit 12mm Durchmesser gebohrt ca. 10 cm tief
- Rundstahl 12mm in dem Bereich die im Holz greifen sollen mit einem scharfen Meißel Wiederhaken angebracht
- Antirutschmatten für Ladungssicherung unterlegt
- Amboß aufgestellt und sie Rundeisen mit schwerem Hammer eingeschlagen
- Die Überstehenden Rundeisen mit dem Brenner direkt über dem Amboßfuß erwärmt und umgeschlagen
- Probeschmieden
ich hoffe ich konnte helfen
Antworten Zuletzt bearbeitet am 29.05.2016 21:32.
