Rissbildung durch Schmieden bei zu geringer Temperatur?
1 | 2 | » | Letzte
krummundschief
Re: Rissbildung durch Schmieden bei zu geringer Temperatur?
von Thorkell am 25.09.2018 17:29Moin, optisch vergleichbare Risse kenne ich. Habe ich nach längerer Benutzung meiner Locheisen für die Augen von Äxten manchmal. Wenn ich mit schwerem Hammer auf der Flanke der Dorne die Wangen und Schaftlappen forme, dann "biegen" sich die massiven Dorne, und zeigen im Extremfall solche Risse, an denen sie dann später auch brechen. Material kenne ich nicht genau, z.T. alte Brechstange und auch alte Wellen aus Ackergeräten. Auf jeden Fall härtbar, was ich in der Anwendung aber nicht mache.
Meine Einschätzung also : zu kalt.
Gruß Thorkell
von EdgarDerSchmied am 25.09.2018 15:02Also so einen Riss hab ich nie gesehen, durch zu kaltes Schmieden wenn an dieser Stelle es sich vielleicht auch hin und her gebogen hat könne es aber schon sein wird beim nächsten mal wahrscheinlich einfach nicht vorkommen und du wirst nie genau erfahren woran es lag.
Um das Material zu retten kannst du es einfach an der Stelle durchtrennen oder mit einer Schruppscheibe den Riss ausschleifen und das Stück zu etwas anderem verarbeiten. Schweißen würde glaub ich nicht mal ich machen, der sonst jeden Schrott aufbewahrt um noch was draus zu machen... ich hab nen Eimer mit rostigen Nägeln rumstehen z.B.
von enter_your_name am 25.09.2018 13:34Re: Rissbildung durch Schmieden bei zu geringer Temperatur?
von Tommi am 23.09.2018 17:38Verbrannt. Zu heiss geworden an der Stelle. Kann innerhalb von Sekunden passieren. Hat es gesprüht?
von enter_your_name am 23.09.2018 16:55Nee, ich habe eine Kohleesse! :)
von Tommi am 23.09.2018 14:11Kann es sein das ungefähr dort der Brenner in der Esse sitzt?
von enter_your_name am 23.09.2018 12:28Re: Rissbildung durch Schmieden bei zu geringer Temperatur?
von Holledauer am 22.09.2018 17:30...meiner Meinung nach solltest Du Dich an den Rat der Gemeinde halten.
Mach was neues. Mit Übung und entsprechender Erfahrung kommt der Erfolg irgendwann von selber.
Grüße vom Holledauer
von Steffen am 22.09.2018 17:08Das möglicherweise nicht, aber wie willst Du unter Bedingungen, unter denen Du nicht einmal die Schmiedetemperatur abschätzen kannst, einen Schweißverbundstahl schmieden?
Abgesehen davon würdest Du dermaßen viel Material dafür verballern, dass es nicht lohnt.
