Vision eigene Schmiede
Erste Seite | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 14 | » | Letzte
Re: Vision eigene Schmiede
von DerSchlosser am 20.09.2015 17:39Das Wasser fliesst! Der Kollege hat das Einlaufschütz eingebaut und den Rest freigebaggert
Hier ein Foto:
Weitere aktuelle Fotos in meiner Galerie!
von crazyBD am 22.09.2015 21:33Das sieht ja schon ech gut aus. Ich freue mich für dich, dass ihr endlich etwas Größere Fortschritte macht.
Machst du auch eine Einweihung, wie Adriaan, wenn alles fertig ist?
Ein guter Amboss hat keine Angst vor dem Hammer!
Gruß Christian
von DerSchlosser am 23.09.2015 11:36
Logisch! Das wird aber noch etwas dauern... noch wurde an dem Gebäude nicht angefangen.
von DerSchlosser am 11.10.2015 12:48Die nächsten Schritte sind erfolgt:
Die Fläche wurde für den Einbau der Bodenplatte geebnet und vorbereitet:
Und die beiden alten Schütze am Teich wurden abgerissen, so dass etwas neues gebaut werden kann:
von DerSchlosser am 09.01.2016 18:15Und weiter gehts: Bodenplatte gegossen:
von Peter_Brunner am 09.01.2016 22:38Oha bei dir gehts ja richtig rund! Noch n bissi Arbeit und dann kann die Schmiederei schon losgehen ;)
Stück davon
(Ich hab den Beitrag mal in die Kategorie Werkstatt verschoben)
von DerSchlosser am 12.03.2016 13:51Hallo zusammen,
und weiter gehts. Die Wände werden mit Ytong-Steinen hochgezogen, davor kommt eine Verblendung aus historischen Ziegelsteinen. Dann sieht die Bude uralt aus
Von innen wird das rustikal verputzt, bis auf die Bruchstein-Rückwand. Die wird schön fachmännisch saniert.
LG DerSchlosser
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 12.03.2016 20:25Hallo Martin!
Wie groß ist denn die Grundfläche?
von DerSchlosser am 13.03.2016 09:55Die Grundfläche beträgt ca. 45qm.
Könnte sicher noch größer sein, aber man muß ja mit dem zufrieden sein was man bekommt
Wie gesagt, ich baue das nicht selber, sondern der Verein mit dem ich zusammenarbeite.
Die haben die Pläne gemacht und stellen auch das Wasserrad auf.
Ich darf dann das UG des fertigen Gebäudes mit Leben füllen
