Feldschmiede selbst bauen. aber wie?
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  8  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
LDK_New_Bee
52, Männlich
Re: Feldschmiede selbst bauen. aber wie?
von LDK_New_Bee am 01.08.2015 22:49
Hi Crazy..
Fön funzt.. ist aber nicht so Effektiv... und vor allem LAUT.
Schau mal bei Ebay und konsorten nach Gebläse für Heizthermen. Ein gebrauchtes Gebläse das noch läuft tuts allemal.
Hab ein Junkers Gebläse incl. Versand für 10 € geschossen.
Wenn Du nen Heizungsbauer kennst, eventuell den einfach mal Fragen.. ein Fünfer in die Kaffeekasse reicht wohl meist.
Geräuschtechnisch ein himmelweiter unterschied zu nem Fön, ausserdem lassen die sich recht gut verbauen, meiner Meinung nach.
gruss
!ngo
crazyBD
24, Männlich
von crazyBD am 04.08.2015 10:04
Hey Leute
Danke für eure Ideen und Tipps.
Eine Frage hab ich allerdings noch. Ich habe noch eine andere Methode gefunden um eine Feldesse zu bauen. Diese esse würde ich benutzen bis ich alle Teile für meine Esse aus Gusseisen zusammen habe.
Der Bau dieser Esse ist ganz einfach. man baut sich eine möglichst dichte Holzkiste und kleidet sie von innen mit einem Lehm-Sand-Stroh-Gemisch aus. in dem Gemisch formt man eine Kuhle. an den Rand der Kuhle wird ein dickes Blech mit einem Loch für die Zwangsbelüftung eingebaut.
Ich habe hier mal einen Link:
http://survival-mediawiki.de/dewiki/index.php/Die_kleine_Feldschmiede
scrollt einfach runter bis zu dem Thema: Die Esse in der "Holzkiste"
Was haltet ihr von dieser Methode und welche Kohle ist für eine Feldschmiede optimal? Holzkohle, Koks, Antrazit oder was ganz anderes? Ist es sehr wichtig, dass die Kohle entschwefelt ist?
LG Christian
Ein guter Amboss hat keine Angst vor dem Hammer!
Gruß Christian
Antworten Zuletzt bearbeitet am 04.08.2015 11:04.
Crantius
-, Männlich
von Crantius am 04.08.2015 13:24
Anthrazitkohle und Koks sind schwefelarm, aber schwerer zu entzünden. Du musst dann erst ein kleines Holzfeuer machen oder mit dem Gasbrenner nachhelfen.
Die gängige Schmiedekohle ist Bitumenkohle; sie ist idR günstiger, bäckt zusammen (d.h. man sich eine 'Höhle' bauen um die Hitze zu konzentrieren) und entzündet sich leichter. Bitumenkohle entschwefelt - deutlich sichtbar - beim Verbrennen, sie wird notwendigerweise vom Rand her langsam zum Kern des Feuers geschoben, um letzteren sauber zu halten.
Schwefel hat auf die Esse keine Auswirkung.
unsel
von unsel am 04.08.2015 15:00
unsel
von unsel am 04.08.2015 15:14
Wenn du mit Antrazit arbeitest, bleibt dir nichts anderes übrig als eine Esse mit mehreren Düsen zu bauen, da Antrazit nicht als Haufen glüht sondern Glutnester bildet, Erfahrungsgemäß haben diese Kugelförmigen sehr heiss brennenden Glutpunkte ca 60mm Durchmesser. Im Zentrum sind wir schätzungsweise je nach Windzufuhr nicht all zu weit von 2000°C weg. Durch zusammenführen mehrerer Düsen lässt sich eine Glut erzeugen welche ...es gelinde gesagt , in sich hat. Es gilt extrem auf zu passen um das material nicht in einem Funkenregen aufgehen zu lassen.
Antrazit ist so gut wie reiner Kohlenstoff, es backt nicht zusammen und zerfällt in eine immer kleinere Körnung, bis es die Windzufuhr verhindert und schlussendlich weggeblasen wird. Es erfordert einige Erfahrung damit zu Arbeiten.
Oft findet man Antrazit/ Glanzkohle noch in alten Kellern und bekommt sie meist umsonst. Man sollte darauf achten dass sie nicht zu fein gebrochen ist. Sie war in Hühnereigrösse und in Haselnussgrösse in Umlauf. Erstere lohnt sich evtl. letztere absolut nicht.
Oben gezeigte Seitenwindesse, nehme ich um meinen Antrazit zu nutzen, da sich die Seitenplatten mit den Düsenlöchern an beiden Seiten auseinander setzen lässt, kann ich indem ich die Esse (unten) mit Lehm zuschmiere auch für Holzkohle nutzen, um Luppen auszuheizen.
Um ohne Finanzielle Mitteln anzufangen, reichen aber in der Regel bedeutend einfachere Konstruktionen. Es gab sie schon vor 3000 Jahren, und diese Seitenwindessen sind, einfach aus Lehm.
Gruß Rom.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 04.08.2015 15:15.
von DerSchlosser am 04.08.2015 15:45
Bitumenkohle
diesen Begriff kenne ich nicht, ich denke Du meinst "Fettkohle" bzw. "Fettnuss".
Crantius
-, Männlich
von Crantius am 04.08.2015 15:57
Ja, Fettkohle. Im englischen bituminous coal. Hab ich durcheinandergewürfelt.
'Fett' obwohl fachlich richtig, ist es nicht, Bitumen, welches ein Ölprodukt ist, auch nicht, sondern Teer https://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohlenteer. Richtig wäre ergo Teerkohle, sagt aber auch keiner.
crazyBD
24, Männlich
von crazyBD am 04.08.2015 16:01
Was ist mit Futurex Koks. Hab davon gelesen. Ist dieser Koks zu empfehlen? Und wo bekomme ich den her?
Gruß Christian
Blechbaron
40, Männlich
von Blechbaron am 04.08.2015 16:39
Tach auch.
Du kommst aus Borken, von dort ist es nicht so weit bis Duisburg.  Fahr´ nächsten Samstag zu KFK und hol´ dir für 50.- € 3 x 25kg Koks Brech 4 und 3 x 25 kg Fettkohle Brech 4  und dann probierst du aus, was dir besser liegt. Ich war letzten Samstag dort, bis kurz nach 12:00h ist offen, die Qualität der Ware ist einwandfrei. Keine Verunreinigungen, kein Gebrösel, keine Steine, einfach saubere Ware verpackt in Plastiksäcken.
Anthrazit habe ich auch mal versucht (wir heizen damit), lass es, o.g. ist besser.
Robert
von Robert am 04.08.2015 18:42
Anthrazit, Fettkohle, Fettnuss, Eierkohle, Holzkohle, ... es ist alles nur eine Frage aus welcher Gegend du kommst (und heute: was du noch zu kaufen kriegst). Alles andere ist Ansichtssache.
Ich arbeite gerne mit Anthrazit (Körnung 10-20 mm) das ich mir in Frankreich besorge. (fr: houille de forge). Fettnuss gibt es im Norden von Frankreich fast nicht zu kaufen. Die Kohlehändler in Belgien verkaufen teilweise venezolanische Kohle aus dem Tagebau die in meinen Augen keine gute Qualität hat und obwohl billiger, aus einer "Art" Tagebau kommt die ich persönlich nicht unterstützen werde. Die Kohlehändler in der Grenzregion in Deutschland haben wegen mangelnder Nachfrage den Verkauf eingestellt. Und Duisburg ist leider nicht um die Ecke.
Wenn ich das Objekt im Feuer genau sehen möchte, mische ich Holzkohle oder Eierkohle bei (wegen der gröSeren Körnung). Wenn ich jetzt bei Kollegen andere Kohle benutze, dann ist meine „Anthrazit"-Feuerführung schlichtweg falsch. Dies habe ich spätestens am Wochende gemerkt, als Didi mir zeigte wie man mit der Kohle vor Ort zum gewünschten Resultat kommt.
Umgekehrt gilt es natürlich auch: wenn man mit Anthrazit eine Feuerführung „à la Fettnuss" macht, dann löst sich das Werkstück im Funkenregen auf.
MfG
Robert
