Hufraspel ? Werkstoffnummer "Heller since 1936"
1 | 2 | » | Letzte
von Mordin am 04.04.2019 19:33Re: Hufraspel ? Werkstoffnummer "Heller since 1936"
von Holledauer am 04.04.2019 22:44Servus Mordin,
Google bringt so einiges an Ergebnissen.
Glas läßt sich auch mit guten Reißnadeln ritzen!
Es wäre aufschlußreich wenn Du uns wissens lassen würdest, was Du damit vor hast.
Der Holledauer
Worschdsub
von Worschdsub am 05.04.2019 08:17Re: Hufraspel ? Werkstoffnummer "Heller since 1936"
von Mordin am 05.04.2019 14:38Re: Hufraspel ? Werkstoffnummer "Heller since 1936"
von Crantius am 05.04.2019 16:43Mach doch einfach ne Probehärtung.
10 mm Streifen abtrennen, zwei Kerben rein je 1/4 vom Ende, aber nicht zu tief. Normalisieren, in der Mitte durchflexen, Härten separat bei 800 und 850°C, schwach anlassen (könnte man glaubich lassen, aber man will ja eine normale Wärmebehandlung nachstellen), abbrechen an der Kerbe und Bruchstellen beäugen. Anhand der Körnung siehst du, welche Temperatur besser passt. Die Austenitkörner fangen erst bei Ac1 an zu wachsen, ein unlegierter Stahl wird theoretisch also bei 850°C eine sichtbar gröbere Körnung zeigen.
von Mordin am 05.04.2019 23:08Re: Hufraspel ? Werkstoffnummer "Heller since 1936"
von Mordin am 07.04.2019 09:12Re: Hufraspel ? Werkstoffnummer "Heller since 1936"
von Feuerkaefer am 07.04.2019 09:18Viel Unterschied würde ich auch nicht so sagen aber bei 850 Grad sieht es mir etwas homogener aus. Denke aber ichhabe was von 820-830 Grad im Kopf muß aber nicht richtig sein. Komme ja nicht vom Fach und habe meine Erkenntnisse nur angelesen.
von Crantius am 07.04.2019 12:23Bei der Bildqualität sehe ich auch nichts. Fürchte fast, dass der Test zu ungenau ist für 50°C-Unterschiede.
Du könntest natürlich mit der Haltezeit hochgehen, 10-20 Minuten oder so. Das gäbe dem Korn mehr Zeit zu wachsen. Ansonsten sorry wenn ich hier Murks erzähle. Das fiel anscheinend in die Sparte 'empfiehl nichts was du selber nicht ausprobiert hast'.
