oxidierend / neutral / reduzierend - im Kohlefeuer
Erste Seite  |  «  |  1  ...  3  |  4  |  5  |  6  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
Thorkell
47, Männlich
Re: oxidierend / neutral / reduzierend - im Kohlefeuer
von Thorkell am 08.02.2019 08:39
Hi Martin,
falls du jetzt ein größeres /längeres Feuer brauchen solltest, hätte ich einen Vorschlag für ein Experiment.     Die Kohle brennt ja immer nur dort mit Schmiedetemperatur wo sie direkt mit Luft angeblasen wird.   Das bleibt aber mit oder ohne Begrenzung dank deiner Düsengröße immer gleich.
Du könntest mal mit ganz einfachen Mitteln versuchen den Luftstrom aufzufächern. Denke das gibt Verluste beim Wirkungsgrad , musst du halt die Düse weiter aufmachen als im Normalbetrieb.  Das Prinzip wende ich bei mir sehr erfolgreich an , aber eben nicht in einer klassischen Esse sondern in meiner Eigenkonstruktion.
Schneide ein Blech mit mindestens 5mm Stärke so zu,  dass es auf halber Höhe in deiner Feuerschale rundum bündig zu liegen kommt. Gegen verrutschen evtl. Stützbleche anheften . Dann für ein wahlweise längeres oder breiteres Feuer ein Lochbild mit 6mm Bohrer setzen.  Direkt über dem Düsenring der Esse würde ich weniger dicht bohren, die Luft nimmt sonst vermehrt den Weg des geringsten Widerstands.    Ich denke damit kannst du die Dimension des Glutbetts steuern.  Zur Not mal ein paar Löcher wieder zuschweißen und neu anordnen.
Bei mir klappt das super, gehe also davon aus dass es sich auch in eine vorgefertigte Esse einbringen lässt.
Die Skizze ist grottich ,hoffe aber sie hilft beim Verständnis.
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 08.02.2019 08:55
Ich habe mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt ich brauche kein Längeres Feuer, also auch keine Konstuktion. Ich mußte nur mein Kleines tiefes Feuer etwas höher legen um die langen Werkstücke über den Essenrand hinaus durchzustecken. Ich komme mit den 20 cm länge gut klar sind bei 80 cm Schwertlänge  ja nur 4 Hitzen die recht schnell gehen.
Thorkell
47, Männlich
von Thorkell am 08.02.2019 09:21
Alles klar . Sorry, habe Dich dann wohl missverstanden 😅🤗
krummundschief
von krummundschief am 08.02.2019 17:46
Antworten Zuletzt bearbeitet am 20.02.2019 20:42.
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 08.02.2019 18:06
Ich kann das bei rund 15 cm halten. Habe das aber noch nicht explizied ausprobiert nur habe ich heute mal hingesehen auf grund des Postes Gestern. Durchmesser geschätzt um die 18 cm und Tiefe ohne Probleme 12-15 cm ohne das ich das irgendwie wollte. Wenn iches auf 25 cm im Durchmesser schichten würde bekomme ich sicher auch 20 cm hin. Wohl gemerkt ohne Steinbegrenzung nur Kohle.
krummundschief
von krummundschief am 08.02.2019 18:12
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 08.02.2019 19:01
Die Schüssel ist ca 5 cm Tief aber auch nicht nachgemessen, nur geschätzt.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 08.02.2019 19:03.
krummundschief
von krummundschief am 08.02.2019 19:11
Joemann
34, Männlich
von Joemann am 20.02.2019 23:38
Ziemlich lächerlich was du hier abhältst krummundschief.
Abgesehen von den Threads die du damit verkrüppelst .
Erwachsen geht anders.
Schöne Grüße
Joemann
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 21.02.2019 12:03
Moin, das ist auch meine Meinung.
Das Verhalten grenzt an Sabotage. SCHADE!
Mehr dazu zu schreiben, würde eine Bühne bieten.
Lasst Keinen unser Forum kaputt machen.
(international)  DO NOT FEED THE TROLLS.
Gruß   Christoph
