Suche nach: "amboss"
Erste Seite | « | 1 ... 55 | 56 | 57 | 58 | 59 ... 100 | » | Letzte
Die Suche lieferte 1000 Ergebnisse:
Re: söderfors amboss
von Feuerkaefer am 30.01.2014 15:48Wenn der von 1928 ist dann ist der sicherlich noch geschmiedet. Das loch am Foß könnte für das Händling beim Herstellungprozess dienlich sein. Früher wurden die Ambosse mit Stangen von mehreren Leuten bewegt.
Da das offensichtlich ein Schwedischer Amboss ist kann es durchaus Standart sein das dort 30 mm Löcher gebräuchlich sind. Søderfors ist ja eine Schwedische Stahlfabrik ichdenke das sie im Krieg die Herstellung von Ambossen eingestellt hat. Aber es ist nicht sehr viel, selbst auf schwedischen Seiten, im Netz zu finden.
von DerSchlosser am 30.01.2014 19:13Man kann das sicher so machen, aber für diesen Zweck sind diese Löcher ursprünglich nicht eingebracht worden. Wie schon erwähnt wurde, dienten sie dazu, um den Amboss mit Stangen beim Schmieden und Feuerschweissen bewegen zu können klick
Zu dem Amboss: ein sehr schönes Stück, alt und gut erhalten, ich würde sagen: ein gebrauchtes Goldstück Er wird Dir sicher noch viele Jahre gute Dienste leisten! Die alten verstählten Ambosse sind immer noch die besten
Und zum 30ger Loch: Es gibt keine Norm für diese Löcher, 25 mm ist heutzutage meistens üblich, aber 30 mmm gerade bei älteren größeren Ambossen durchaus normal. Wird nur schwierig, dafür passende Gesenke zu bekommen. Beim Angele bieten sie einige mit 30ger Zapfen an, evtl. bekommst Du sie auch bei Krenzer
Re: Eine Frage zum Amboss
von Hobbyschmiede am 01.02.2014 16:15Ja Thomas hat mien Vater auch immer gesagt mit deN Augen darfst du stehlen aber ehrlich mußt du bleiben!
@ Kari Und wenn Du am Amboss schweißt kommst Du zu denen hier ins Lager klick
Gruß von der Grenze
Fliegender Amboss
von Niklas.R. am 14.02.2014 23:29Hier könnt ihr sehen, wie ein Amboss 50 Meter in die Luft gesprengt wird... Armes Teil! Da wüsste ich doch glatt einen Ort, wo mrder besser aufgehoben wäre.... Bei mir!
Klick ab 1:35 Minuten
Viel Spaß beim anschauen!
Mein neuer Amboss
von Niklas.R. am 10.03.2014 19:29Guten Abend!
Ich möchte hier meinen neuen Amboss vorstellen! (Wurde hier schonmal drüber gesprochen: Klick)
Maße:
89cm lang
37,5 cm hoch
16,5 cm breit (Bahn)
Gewicht: 244kg gestempelt
Herstellung: 1937
Ist ein super Teil! Hat ne schöne harte Bahn, einige kleine Fehler hat er natürlich, aber ich bin ja kein Perfektionist
Das Horn ist vorne auf einer Länge von 9-11cm abgebrochen, habe ich aber bei meinem alten Amboss auch nicht wirklich genutzt...
Jetzt mal ein paar Bilder :
Ambossstock neu stellen bzw. tieferlegen
Amboss:
Und zu guter letzt noch eine Frage:
Auf dem Amboss ist die Jahreszahl gestempelt: 1937... zwischen der 19 und der 37 ist eine Krone auf einem Kreis... welche Firma könnte den hergestellt haben?
Bilder:
Was haltet ihr von dem Amboss? ich finde ihn echt klasse, war für 200€ meiner Meinung nach recht günstig...
Gruß Niklas
Re: Amboss
von Schneewolf am 11.03.2014 16:33Hallo
Ich schätze den Amboss auf auf 150-200kg abhängig von der Breite der Bahn.
Zur Inschrift kann ich nichts sagen.
Zur Wertbestimmung brauchts ein wenig mehr.
Wo kommt der Amboss her?
Wie alt ist er ungefähr?
Da die Bahn in der Mitte durchhängt aber trotzdem blank ist, vermute ich er wurde geschliffen?
Ist dei Inschrift erhaben oder wurde se eingeschlagen?
Sind seitlich unter den Hörnern Vierkantlöcher im Rumpf.
An sich ist es ein schöner Amboss und sieht tauglich aus.
Täucht das auf dem Bild oder hat der Amboss kein Vierkantloch an der Rundhornseite?
Je nach Preisvorstellung melde ich mal Interesse an, da er ja nicht weit weg von mir steht.
Gruß Bene
Re: Mein neuer Amboss
von Niklas.R. am 12.03.2014 12:18Danke DerSchlosser!
Dass es blöd ist, dass das Rundhorn kaputt ist, ist klar, aber ich habe es bei meinem anderen Amboss eigentlich nur zum ausrecken benutzt... Und das geht auch bei dem vorhandenen Teil des Horns... Habe vorher schon etliche Wochen mit ihm "geliebäugelt", also bin ich froh, dass ich ihn gekauft habe! Und ein Hörnchen ist ja zur Not vorhanden... aufjedenfall ist die Bahn extrem hart... Ne Glasmurmel hüpft fast gleichhoch zurück, wenn man sie darauf fallen lässt...
Mal schauen ob ich noch mehr über den Herstller finde...
Gruß Niklas
Amboss in der Bucht
von HerrHoffmann am 03.04.2014 07:38Wie ich schon in meiner Vorstellung geschrieben habe, bin ich grad auf Einkaufstour. Das ist bei Ebay immer etwas schwierig, vor allem wenn die Objekte der Begierde weiter weg sind. Im ersten Fall sind das immerhin 450 km, da muß sich die Reise schon lohnen.
Auf meiner Beobachtungsliste stehen derzeit zwei..
Amboss mit Standfuss und Zubehör , laut Verkäufer hat der 200 kg und der Gußfuß ist auch dabei..das wären dann schon mal ca 350 kg Altmetall. Was meint Ihr dazu? Der steht in Dorsten.
Beim zweiten Amboss, Schmiedeamboss hat mich gleich der "Kostenlose Versand" gestört. Auf Anfrage sagte der Verkäufer, ja, der Versand sei bei Selbstabholung kostenlos... Deutsche Sprache, schwere Sprache. Der steht in Bottrop.
Aber im Grunde meines Herzens möchte ich ja die #58 mit 150 kg von Refflinghaus..
Gruß aus Franken
Stefan
Re: Amboss in der Bucht
von DerSchlosser am 03.04.2014 16:02Hallo Stefan,
Bei ebay Kleinanzeigen gibt es auch immer mal was. Noch ein Tipp: Wenn Du einen gebrauchten, aber hochwertig aufgearbeiteten Amboss suchst, ist Jörg Pardella in Solingen die richtige Adresse.
