Suche nach: "amboss"
Erste Seite | « | 1 ... 59 | 60 | 61 | 62 | 63 ... 100 | » | Letzte
Die Suche lieferte 1000 Ergebnisse:
Re: Die schweißen eine Platte auf einen Amboss
von DerSchlosser am 08.09.2013 12:31Ich gehe mal davon aus, daß dieses Equipment bei Ernst Refflinghaus vorhanden ist. Worschdsub kann da sicher mehr zu sagen
Ansonsten ist die Idee, einen kleineren Amboss zu verstählen, sicher auch nicht schlecht. 10-20 kg scheinen da realistisch.
Das könnten wir sogar im Bremecker Hammer versuchen.
Aber die Leute mit Erfahrung bräuchten wir schon dafür
von Paulunder am 08.09.2013 13:23eine 150er stahlplatte könnte ich organisieren und die schweißbahn auch so ist das nicht
ich hatte auch eher so an ein 30-50kg amboss gedacht, nen 200er wäre schon hoch gegriffen.
und das refflinghaus noch die ausrüstung hat kann ich mir denken, mir sagten die aber mal das seit 1973 dort keine bahn mehr verschweißt worden ist.
Worschdsub
von Worschdsub am 09.09.2013 22:00Bei Refflinghaus wurden die Platte und der Amboss im geichen Feuer (mit ca. 1,5m Durchmesser!!!) erhitzt. Die Platte kommt halt etwas später wie der Amboss ins Feuer.
Die Hämmer haben Bambusstiele bei Refflinghaus. Das schont die Handgelenke ich habe ein paar Fotos von so einer Aktion. Das waren nie mehr als fünf Leute... Aber halt eine eingespielte Truppe. Material für die Ambossplatte kann ich bei Ernst besorgen... Aber wer hat einen Amboss zu Hause der entbehrlich ist, da er eventuell bei dem Versuch zerstört wird...
Refflinghaus ist der "Letzte seines Standes", der sollte auch in der Serie gezeigt werden... Ich nehme an das er seine Fertigkeiten und sein Wissen mit ins Grab nimmt.
Ein Hoch dem ehrbaren Schmiedehandwerk!!!
Worschdsub
von Worschdsub am 10.09.2013 17:53Ich nehme mal an, dass die Sache am Timing scheitern wird... Keiner von uns verschweißt solche Brocken mit so unterschiedlichen Querschnitten im Feuer. Wahrscheinlich ist der Amboss zu kalt und die Platte fast verbrannt oder der Amboss kriegt seine Wärme zu punktuell und verbrennt an diesen Stellen. Klar wäre es spannend. Für mich sind da nur zu viele "ABER"!
Amboss und Lochplatte
von akrumbsEisn am 23.09.2013 18:12Gab hier mal die Anfrage nach einer Lösung für Lochplatte liegend und stehend. Lösung: 2 Platten.
Nachdem ich mir jetzt(endlich ) eine Lochplatte zugelegt habe und gleichzeitig einen neuen (alten)Amboss aufgestellt habe hab ich mir eine Kobination aus beiden Teilen überletg. Mußte so sein, bin Platzmäßig am Ende.
Hier nun meine Lösung:
Am Ambossfuß ein Stück I Träger angeschweißt, hält im Sand Bombenfest und dämpft sehr gut.
Dan Amboss reingestellt, und mit Sand aufgefüllt.
Die Lochplatte vor dem Amboss.
Das stehen am Amboss ist noch sehr gut möglich, ohne sich zu verrenken oder unbequem zu stehen.
Wenn die Platte leicht angehoben wird und die 2 rechten Halterungen herausgezogen werden kann die Platte einfach nachgedereht werden.
hinauf und hinunter gehts per Scherenwagenheber und Akkuschrauber.
Die Platte liegt am Amboss auf und auf den Stützen.
Erste Aufdornversuche mit einem 5kg Hammer haben nichts ins Wanken gebrachd.
Die Stützen sind natürlich Rohre mit 4mm Wand.
Die Arbeitshöhe passt auch noch ganz gut.
DerBachleit...
Faszinierender Amboss, komisches Hufwerkzeug und neue "alte" Ausrüstung
von DerBachleitnschmied am 25.09.2013 17:54Hallo liebe Schmiedegemeinde,
vor kurzem habe ich mir den Traum nach einem Weiteren Amboss erfüllt, über kleinanzeigen und nach einer Hau-ruck Aktion war das Schätzchen mein. Er war ziehmlich verrostet, aber nach 3 Stunden Aufarbeiten sieht er wieder richtig toll aus:
Er hat so ca. 80 kg, und ist verstählt, und ich werde ihn aufdornen. Aber das "Geilste" kommt erst noch:
Sowohl die Hörner als auch die Füße wurden Feuerverschweißt. Laut des Verkäufers soll der Amboss noch vom Urgroßvater sein, also schätze ich ihn auf ca. 100 Jahre. Der hat also schon einiges auf dem Buckel! Der Klang ist einwandfrei, die Kanten relativ gut. Ein richtiges Schätzchen!
Desweiteren waren im Kauf auch noch Zangen und Hufschmiedewerkzeuge dabei (darunter: 3 Flachmaul, 3 Rundmaulzangen, 4 Kehlhämmer in diversen Größen, 1 Vierkantdurchschlag/Meißel und 1 Schlichthammer):
Die Werkzeuge werde ich noch etwas nachbearbeiten (Grat entfernen, schleifen usw.)
Zuletzt noch eine Frage: Bei den Hufschmiedewerkzeugen war ein Hammer dabei den ich nicht kannte bzw. kenne:
Na klar, ein Vierkantdurchschlag und ein Meißel... ja haha.... soweit war ich auch schon... nur wo haut man drauf? Schließlich wird hier ja eigentlich mit dem Zuschlaghammer draufgehauen, blos wo bzw. wie? Wie wurde dieses Werkzeug verwendet? Will ich Lochen, hau ich mir die Schneide kaputt, will ich Meißeln mach ich mir meinen Vierkantdurchschlag kaputt.... Irgendjemand eine Idee????
Vielen Dank für eure Antworten!
Edit:
Hier noch mal ein Bildchen zum Größenvergleich (50kg, ca. 80kg, 144kg)
Re: Faszinierender Amboss, komisches Hufwerkzeug und neue "alte" Ausrüstung
von DerSchlosser am 25.09.2013 18:24Hallo Alex, Glückwunsch zu dem Amboss, wirklich ein tolles Teil
wie bereits geschrieben wurde, das sind historische Lötkolben.
Was meinst Du mit
DerBachleit...
von DerBachleitnschmied am 25.09.2013 18:38Hallo und Danke für die Informationen!
Dass die aus Kupfer sind hätte ich spätestens dann gemerkt wenn ich damit Meißeln hätte wollen
@DerSchlosser
Danke Martin :)
Aufdornen: Der Amboss hat unten ein Vierkantloch, darin kann man einen Vierkantzapfen einsetzen der im Holzstock steckt. So wird der Amboss gegen verrutschen und verdrehen geschützt (ganz ohne Krampen, Nägel oder ähnlichem) :) Ausserdem erhöt sich der "zug", weil der Amboss somit fest mit dem Holzstock verbunden ist, also Praktisch der Holzstock als zusätzliche Masse dient
Re: Amboss und Lochplatte
von Paulunder am 30.09.2013 20:09Was soll an ordnung falsch sein?
bei mir sieht auch immer alles ordentlich aus, das liegt daran das ich aufgrund meiner begrenzen "lärmzeiten" viel zeit für leise arbeiten wie: werkzeuge an den platz räumen, fegen etc. ist.
und das aussehen der oberflächen und bahnen.. naja wenn der amboss keine 50 jahre alt ist würde ich die qualität in frage stellen, meiner ist mind 50 jahre alt und stand in einer gewerbeschule! wo von bvj'lern bis die ungeschicktesten azubis dran gearbetet haben, er hat noch absolut aktzeptable kanten, die bahn ist nicht hohl und die löcher sind auch kaum runtergearbeitet.
was die konstruktion angeht muss ich sagen das ich nicht ohne gehörschutz dran arbeiten wollte... auch wenn die lochplatte gut gewicht hat muss das doch wahnsinnig klirren...
die höhe kann ich auf den bildern schlecht einschätzen.
ich habe zu meiner lochplatte
das gestell von angele dazu bekommen. ich finde es auch etwas hoch (ca 900mm arbeitshöhe bei liegender lochplatte)
aber warum dann eig? irgendwas müssen die hersteller sich doch dabei gedacht haben...
Aufstock-Problem mit altem Amboss
von jpostlma am 01.10.2013 13:46Mahlzeit liebe Forumsgemeinde,
ich hab ein Problem mit einem alten Amboss, den ich noch im Eck stehen habe.
Diesen würde ich gerne aufstocken um ihn als "mobilen Schauschmiede-Amboss" zu nutzen.
Nun zum eigentlichen Problem:
der Boden, also die Fläche auf der der Amboss aufsitzt ist stark gekrümmt.
in der Mitte ist 25mm Luft!
den Holzstock so zu bearbeiten das der Amboss gut aufsitzt stell ich mir sehr mühsam vor, ich denke schon ernsthaft über ein Bleibett nach...
Befestigen würde ich ihn über einen 4kant Dorn den ich in den Holzstock schlage, und auf den ich den Amboss stecken würde.
Wichtig ist mir dabei das der Amboss ohne großen Aufwand vom Untersatz zu trennen ist, da er ja dann öfters transportiert wird...
was haltet ihr von der Idee mit dem Bleibett?! - hat jemand von euch seinen Amboss auf soeinem stehen?!
was muss ich dabei noch beachten, oder hat jemand eine bessere Lösung?!
schon mal Danke für die Antworten!
liebe Grüße
Johannes
John Lennon
