Suche nach: "amboss"
Erste Seite | « | 1 ... 68 | 69 | 70 | 71 | 72 ... 100 | » | Letzte
Die Suche lieferte 1000 Ergebnisse:
Re: Wer kennt diesen Amboss!?!
von DerSchlosser am 14.11.2012 19:33Hallo Daniel,
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem historischen Amboss! Für 20€ eigentlich wie geschenkt! Zu Deinen Fragen:
Er wurde von der Firma H. W. Holthaus, Dahlerbrück in Westfalen, hergestellt, guckst Du hier:
Ambossschmieden. (Dahlerbrück gehört heute zu Schalksmühle und ist bei mir direkt um die Ecke. Ich hab auch einen Amboss von dieser Firma, mit ca. 20 KG)
Anhand der quadratischen Löcher an den Stirnseiten erkennst Du, daß er im Feuer zusammengeschweisst wurde, was auch das Herstellerjahr hergibt:Ambossherstellung. Er besteht also aus Puddeleisen mit aufgeschweisster Stahlplatte. Das sind die besten Ambosse überhaupt! Wenn die Bahn noch einigermaßen ok ist, kannst Du hinter die 20€ glatt ne null dranhängen, was den Wert angeht ( meine Meinung). Von der Größe her zu urteilen (Vergleich mit dem Schlosserhammer) müsste die KG-Angabe passen. Hast Du keine Waage zum nachwiegen?
Alles in allem ein super Teil
von Burgschmied.Daniel am 14.11.2012 19:40Hey vielen Dank für die Antwort! Das freut mich, dass das ein super Amboss ist.
von Willi am 14.11.2012 22:30Hallo Daniel,
Guter Fang!
Ein Amboss von 1884 ist defenitiv geschweißt wie der Schlosser es bereits beschrieben hat.
Mit dem Gewicht von 42 kg liegste nicht Falsch....(wobei mir das ja zu Arbeiten zu wenig wär)
Ohne dir den Amboss direkt schlecht reden zu wollen muss ich doch ein bisschen Kritik üben.
Der entscheidende Punkt ist die Farbe! Niemand pinselt einen Amboss aus Lust und Laune an. So wie ich das sehe wurde sie dick aufgetragen sodass man auf der Bahn noch den Pinselschwung erkennt.
Unter der Farbe kann sich so ziemlich alles verstecken! Ob Risse im Amboss oder Macken in der Bahn.
Meine Empfehlung wäre den Amboss gründlich von dem Driss zu befreien bevor du ernsthaft anfängst damit zu arbeiten.
Alles andere folgt danach. Wenn du den Amboss richtig sauber hast solltest du den Verlauf der Schweißnaht von der Bahn erkennen können (auch am Rundhorn nich außer Acht zu lassen), was die Herstellungsmethode dann bestätigen würde.
Wenn der Amboss soweit von Rissen und groben Macken frei ist kannst du ihn benutzen.
Je nach dem wie dick die Bahn noch vorhanden ist und wie viel "Fleisch" du noch zur Verfügung hast kannst du dann den Amboss auch vorsichtig mit der Flex etwas nacharbeiten. Vorallem die Kanten sind sehr unsauber abgeplatzt und könnten überarbeitet werden, sodass du damit arbeiten kannst (glatt machen, nicht unbedingt rechtwinklig schleifen).
Ich denke für 20 Euro kann man sich über soetwas nicht beschweren. Allerdings würde ich den Amboss erstmal auf Herz und Nieren prüfen bevor du ihn benutzt.
was für ein amboss ist das?
von Paulunder am 24.12.2012 22:45ich habe vor ein paar wochen diesen amboss aus der schmiede in meiner gewerbeschule bekommen.
es ist nichts darauf eingestanzt, nur eine fünf auf dem stauch.
das vierkantloch ist nicht ganz mittig und gesenke sitzen etwas locker drin.
neben der bahn sieht man rillen in gleichmäßigem abstand. (vlt aufgeschweißte bahn?)
Re: was für ein amboss ist das?
von Paulunder am 25.12.2012 05:49das ist mir klar das es ein schöner ambossist, dieser 200 kg klotz ist jedenfalls über 25 jahre alt (der gws lehrer meinte der steht schon seit er angefangen hat da) darum hätte ich vielleicht gerne nen tipp welcher hersteller das ist und wie der amboss zusammengesetzt ist
von Torsten am 25.12.2012 23:44Nabend
aha er hat nen Vorstauch, und meiner Meinung nach ist das neben der zu erahnenden Übergangszone zur Bahn eindeutig ein zeichen für einen geschmiedeten Amboss mit aufgeschweißter Bahn.
Lehn mich mal aus dem Fenster er hat, aber Garantie gibts darauf nicht da müßte man den schon in natura sehn.
Tschau Torsten
von DerSchlosser am 26.12.2012 11:44Ein weiteres Zeichen für feuergeschweisste Ambosse sind Vierkantlöcher an den Stirnseiten, unterhalb der Hörner, sowie an der Unterseite. In diese Löcher wurden während der Fertigung Stangen gesteckt, um den Amboss besser handhaben zu können. Ambossherstellung
Weitere Detailfotos wären sehr hilfreich!
Viele Schmiedegrüße,
Worschdsub
Re: Amboss "falsch" herum?
von Worschdsub am 26.12.2012 12:02Ein Amboss kann falschherum stehen! Zumindest was die ganzen Standardambosse süddeutscher- und norddeutscher Form angeht. Sonderformen wie der Habermann- oder Hofiamboss etc. mal außen vorgelassen.
(Hier mal eine kleine Kurzfassung!)
Einer meiner Ausbilder hat mir dazu viele lehrreiche und gute Tricks, Kniffe und Anekdoten berichtet. Und vor allem: Wenn wir in der Lehre falsch am Amboss standen gabs immer sofort böse Schelte. Der Grund: Es ging um Energieeffizienz und Ergonomie! Denn 8 oder zehn Stunden schmieden im Produktionstempo laugt aus da ist jede Erleichterung gut und notwendig.
Der Vorschmied steht immer auf der vom Stauch/Voramboss abgewandten Seite! Dadurch steht man immer nah am Amboss. Bei üblichen Arbeiten wie Spitzen, Breiten etc. ist der Blick des Schmiedes immer auf auf das Rundhorn bzw. Gesenkloch (vk) gerichtet. Der Hammer arbeitet parallel zur Bahn, das Werkstück liegt rechtwinklig zur Bahn... (Siehe dazu auch Hundeshagen: "Der Schmied am Amboss" Der Stauch zeigt immer in Richtung des Zuschlägers. Da beim Stauchen die Schläge möglichst bis zum Kern des Werkstückes wirken sollen, ist große Kraft von nöten! Da bringt man das Werkstück näher an den schwereren Hammer heran. Das erleichtert dem Zuschläger den ohnehin schweren Job.
Eine gewisse Standardisierung beim Arbeiten ist notwendig! Außer man krebst nur alleine in seiner Hobbiewerkstatt durch die Gegend. Klar das Ergebnis zählt am Ende schon, aber für die Profis und Schmiedeteams ist es wichtig, dass jeder seinen Platz kennt und seine Arbeit effizient erledigt. Wenn ich jedesmal erst lange erklären muss oder meine Kollegen befragen muss wie sie im Team arbeiten ist der Tag vorbei noch ehe die Arbeit getan ist. Und um Schmiedearbeit bezahllbar zu halten spielt die Zeit eine große Rolle.
Worschdsub
von Worschdsub am 26.12.2012 12:09So wie ich das sehe ist das ein:
Süddeutscher Amboss mit zwei auslaufenden Hörnern und Stauch!
Die fünf ist wahrscheinlich aus der Schule...Bedeutet: 5. Schmiedeplatz oder sowas ähnliches.
Und alle größeren Ambosse haben die Vierkantlöcher unter den Hörnern. Selbst die Stahlgussmodelle neuerer Bauart.
von Paulunder am 27.12.2012 12:02weis jemand zu folgender sache etwas: und zwar hatte ich die bahn vor den fotos mit stahlwolle abgerieben weil sich stellen weise viel farbe darauf befand (ztuvor wurde der amboss als ablage für teile die mit der spraydose lackiert werden verwendet weil nicht mehr geschmiedet wurde) und seitdem nichtmehr damit gearbeitet, heute wollte ich wieder doch schon nach dem ersten hammer schlägen fiel mir auf das ich plötzlich spürbare dellen einschlage.
das die ambossbahn nie so top bleiben wird war mir klar, aber ich möchte wissen was für abnutzung man als normal betrachten kann und wann ich mir ernsthaft sorgen machen sollte.
