Feuerschale
Felix_D.
26, Männlich
Feuerschale
von Felix_D. am 03.02.2015 18:29
Ich habe ein altes Gebläße geschenkt bekommen und möchte mir jetzt eine neue Esse bauen. Bisher habe ich in einer Feldesse geschmiedet, allerdings wer mir was fixes lieber. Leider habe ich keine Feuerschale für das Gebläße. Woher bekommt man so was? Kann man sich selbst eine zusammenschweißen und wenn welche Abmessungen sollte sie haben? Ich habe nicht vor sehr große Teile zu schmieden. Unten sieht man denn Unterteil. Die Bohrungen haben einen d von 8 und eien Abstand von 240mm. Die Außenmaße (ohne Flansch) sind 200x140mm.P1040905.jpgP1040906_2.jpg
Ilmarinen
61, Männlich
Re: Feuerschale
von Ilmarinen am 03.02.2015 20:07
Hallo Felix,
das ist schon das Unterteil eines Esseisens. Selberschweißen ist schwierig, da die Feuerschüssel aus Guss bestehen muss. Nur Guss hält auf die Dauer die Temperaturen aus.
Ob Du zu dem Unterteil irgendwoher noch ein Oberteil bekommst weiß ich nicht.
Viel Glück.
volker53
71, Männlich
Re: Feuerschale
von volker53 am 04.02.2015 10:40
ich glaube Angele hat so was
VM
Re: Feuerschale
von DerSchlosser am 04.02.2015 11:48
Ob die Teile von Angele passen, müsste geprüft werden...
Selber schweißen ist schon möglich, hält nicht ganz so lange wie Gusseisen, sollte aber für Hobbyzwecke ausreichen
Gruß derSchlosser
zolwik888
39, Männlich
Re: Feuerschale
von zolwik888 am 04.02.2015 13:48
Einfach Schweissen und Feuerfestbeton oder Schamottsteinen liegen  zu schützen.
Beispiel:
Viel Glück.
LG Rafael
Antworten Zuletzt bearbeitet am 04.02.2015 13:50.
37, Männlich
Re: Feuerschale
von Lenni am 04.02.2015 14:16
Hi Felix,
im Internet und speziell auf youtube sieht man unglaublich viele selbst geschweißte Feuerschüsseln. Gerne wird auch eine alte Bremstrommel genommen, die dann mit Schamottmörtel und anderen Dingen so in Form gebracht wird, dass sie den Ansprüchen der Anwender genügt.
Was ich sagen will ist: Ideal ist so eine nicht Gussschüssel natürlich nicht, aber gehen tuts doch. Wenn du ca 1cm oder sogar 2cm dickes "Blech" nimmst, wird das Ding sicherlich ne ganze Weile halten, wenn auch sicherlich nicht ewig!
Von Schamottsteinen würde ich aus meiner Erfahrung abraten. Das hab ich mir schonmal aufgebaut, aber die sind nach und nach alle durchgebrochen. Auch Schamottmörtel kann ich mir gut vorstellen wird munter vor sich hinreißen und schnell zerbröckeln. Wenn du bei Angele nicht fündig wirst oder es dir zu teuer wird, würde ich dir glaube ich entweder ne selbst geschweißte empfehlen (ich denke um so dickeres Material um so besser!) oder ne angepasste Bremstrommel ... Sind die eigentlich sogar aus Guss? Ich glaube jetzt ja nicht so dran, aber es würde vielleicht erklären, warum so viele Leute die benutzen ...
Hoffe ich habe nicht völligen Stuss von mir gegeben!
Beste Grüß und viel Spaß beim basteln
Felix_D.
26, Männlich
Re: Feuerschale
von Felix_D. am 08.02.2015 14:05
Ich glaube ich werde mir eine Feuerschale kaufen und irgendwie den Übergang basteln.
http://www.angele.de/uploads/media/feuerschuessel-gr2.pdf
Oben ist der Link von der die ich kaufen will.
Danke für die vielen Antworten.
Ilmarinen
61, Männlich
Re: Feuerschale
von Ilmarinen am 09.02.2015 20:31
Hallo Felix,
Angele ist sicher die richtige Adresse.
Ich würde an Deiner Stelle das Esseisen, das Du hast gut vermessen (wichtig ist, wie dick die Schlackefaust ist) und dann bei Angele anfragen, ob die was passendes haben.
jpostlma
29, Männlich
Re: Feuerschale
von jpostlma am 09.02.2015 22:40
Hallo Felix!
hatte vor mehr als 1,5 Jahren das gleiche Problem!
KLICK KLACK
in dem Thread findest du meine Lösung, neue Feuerschale und dazupassende Feuerzunge von Angele mit Verbindung!
lg Johannes
John Lennon
Felix_D.
26, Männlich
Re: Feuerschale
von Felix_D. am 21.03.2015 21:43
Ich weiß das der Eintrag schon älter ist aber ich möcht ihn der Vollständigkeit halber jetzt wieder aufgreifen. Schlakenfaust und Feuerschale habe ich mir wie gesagt bei Angele gekauft. Dannach den Unterteil auf beiden Seiten geschlitzt und das Ganze zusammengeschraubt. Montiert habe ich das Gebläse dann auf einen aus Winkeleisen zusammengeschweißten Tisch den ich ausbetoniert hab. Funzt super und ich habe keine Probleme damit (Naja meine Absaugung überhitzt wenn ich das Gebläse zulang voll aufdrehe, aber das ist ein anderes Thema). Die komplette Esse schaut jetzt so aus:
Hier das Ganze nocheinmal von unten:
Antworten Zuletzt bearbeitet am 21.03.2015 21:46.
1  |  2  |  »  |  Letzte
