Feldschmiede selbst bauen. aber wie?
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  8  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Älteste Beiträge zuerst ]
crazyBD
24, Männlich
Re: Feldschmiede selbst bauen. aber wie?
von crazyBD am 30.08.2015 14:31
Nein. Ich hab das doof formuliert. Dieser Radial-Lüfter kommt nicht aus einem Server. Den Radial-Lüfter hab ich zu Hause gefunden. Der Radial-Lüfter braucht auch 230V Wechselstrom. man kann ihn also so in die Steckdose stecken und mit einem Dimmer oder ähnlichem regeln.
Den Lüfter aus einem Server bekomme ich eventuell heute, denn ich treffe heute meinen Onkel. Ich hoffe das er schon fündig geworden ist. Ich werde dann mal den Server-Lüfter und den Radialventilator vergleichen.
Ein guter Amboss hat keine Angst vor dem Hammer!
Gruß Christian
Micha76
48, Männlich
von Micha76 am 30.08.2015 11:13
jetzt muss ich auch mal was dazu schreiben. Ganz ehrlich, für mich klingt das alles stark nach McGyver. PC- und Server-Lüfter sind aus Kunststoff. Sowas würde schon aus dem Grund nicht in meine Schmiede kommen, geschweige denn in die Nähe meiner Esse. Ich bin in der IT tätig und ratet mal was am häufigsten in einer Netzwerkkomponente abraucht? Und da sind richtig fette Lüfter drin, denn da werkeln in so einem Switch von den Dimsionen eines Kühlschranks Lüfter-Boards mit 6-8 Lüftern drauf, die jeder runde 20cm Durchmesser haben.
Und wenn ich dann höre was alles hintereinander geschaltet werden soll, um den Lüfter zu regeln, statt einfach eine Luftklappe zu benutzen. Also man braucht hochwertige Trafos, Dimmerschalter und was sonst noch, um einen 20W Lüfter zu drosseln? Ernsthaft, da gebt ihr mehr Geld aus, als das ihr durch das Drosseln Strom sparen könnt.
Für mich sind die Begriffe "Feldschmiede" und "elektrisches Gebläse" ohnehin nicht vereinbar. Auf dem "Feld" gibts so wenig Steckdosen.
Meine Meinung... und jetzt halt ich wieder den Ball flach.
Grüße, Michael
facejoker
73, Männlich
von facejoker am 30.08.2015 09:43
Hier ein ebay angebot  Lüfter Gebläse ENG1-1,2BK/S12 220VAC 24 Watt 70 Kubikm/Stunde 29€
Nr.191671501128 was will man mehr wir könne ja noch alle sammeln für den Kollegen
Gruß Dieter
kallerz
31, Männlich
von kallerz am 29.08.2015 23:59
Einen "Server" Lüfter...
Wenn man sich nur mal durch den Kopf gehen lässt wofür diese gebaut werden.
Sie sollen eine Menge Luft durch eine Case ohne großen wiederstand befördern.
Ob hier 100% Last auf den Teilen Sinn macht bezweifle ich stark. In der Regel laufen diese auf etwa ein Drittel. Viel mehr hält man von der Lärmbelästigung eh nicht lange aus. Wieso? Sie sind nicht nur laut, der nahezu ekelhafte Ton welcher von diesen erzeugt wird schlägt einen in die Flucht!
habedieehre
s'isch halt wies isch allaweil hosch a kuglfuhr
WiCon
69, Männlich
von WiCon am 29.08.2015 23:37
@crazyBD: Vergiss den Tangentiallüfter (siehe Link von Heinz)!
Der PC-Lüfter von Seite 3 sollte funktionieren (aber nicht bei 12V). Die Daten sehen ansprechend aus.
Warum wollt ihr das Rad neu erfinden? Die einzigen antriebsseitig geregelten Lüfter, die ich bis jetzt an Schmiedeessen gesehen habe, sind bei Hand- und Tretkurbelessen. Alle elektrisch angetriebenen Essen funktionieren ganz einfach mit einerm Luftschieber Punkt
Grüße Willy
Schneewolf
31, Männlich
von Schneewolf am 29.08.2015 21:22
Moin
Wir reden doch immernoch von dem " PC Lüfter" von seite 3?
Nur mal nebenbei... der hat 45 watt und mehr Luftdurchsatz als das kleinste Gebläse vom Angele, welches z.B. Willi Wicon an seiner Feldesse betreibt... Und die Papst Lüfter sind jetzt auch keine Fernostware...
Die Frage ist halt wie er sich mit Gegendruck schlägt.
Gruß Bene
37, Männlich
von Lenni am 29.08.2015 18:15
Also wenn das Ding aus einem Server kommt, ist das kein kleiner PC Lüfter bzw. nicht damit zu vergleichen, was der Standarddesktop zu Hause auf seiner CPU oder im Netzteil sitzen hat.
Dennoch, wie ich auch schon sagte: PC Lüfter werden mit PWM gesteuert (das der dabei aber drei Kabel kriegt ist mir aber so richtig neu. Meine haben das nicht!!!)
Schmiedelüfter haben stellenweise sogar starkstrom. Ich bin gespannt wie gut 12V entgegen halten. Mit sicherheit wirst du damit nicht so viele Eisen verbrennen wie ich mit meiner .Das kann auch was gutes haben ;)
von DerSchlosser am 29.08.2015 17:08
Reicht so ein kleines Lüfterchen?
ein kleines Lüfterchen ergibt ein kleines Feuerchen
Ob Du damit glücklich wirst wage ich zu bezweifeln.
crazyBD
24, Männlich
von crazyBD am 29.08.2015 12:04
erstmal danke für eure zahlreichen Rückmeldungen!
@ pfranz: Danke für den Link mit dem Steuermodul. Aber ich denke sowas bekomme ich auch günstiger von meinem Onkel oder von einem Freund, der sehr Viel mit Elektronik macht.
@ pit03: Wenn meine Esse fertig ist, stelle ich gerne mal Fotos in´s Forum!
@Robert: Ja die meisten PC-Lüfter werden aber über einen dritten Anschluss geregelt. Die Schaltung ist aber ein bisschen zu Aufwendig. Das der PC-Lüfter nicht mehr als ein Haartrockner oder der gleichen aushält, ist mir klar. aber ein Versuch ist es mir Wert.
@ Heinz: Den Unterschied zwischen Axial- und Radialventilatoren kenne ich. Aber es soll ja auch mit einem Haartrockner gehen. soweit ich weiß sind da auch Axial-Lüfter verbaut.
Aber ich habe heute einen kleinen Radial Lüfter gefunden. Ich befürchte allerdings, dass der zu klein ist. Bei Zeiten lade ich mal ein Bild von dem Lüfter hoch.
Für die die es Interresiert: der Radiallüfter brauch 230V und 50 Hz Wechselstrom. also hab ich einfach ein Kabel mit Stecker dran gemacht und das Teil läuft. Er hat 20W. Was meint ihr? Reicht so ein kleines Lüfterchen?
So sieht er aus. Das ist jetzt ein Bild was ich auf die Schnelle im Internet gefunden habe. aber meiner sieht genauso aus.
Gruß Christian
Antworten Zuletzt bearbeitet am 29.08.2015 12:11.
Heinz
von Heinz am 28.08.2015 06:56
ich stell mal einen Link ein
Link
Da geht es um den Unterschied von Axial - und Radialventilatoren.
Es hat schon einen Grund, warum Schmiedefeuer seit Jahrhunderten mit Blasebägen - oder seit der Erfindung des
Elektrischen Stroms mit Radialventilatoren.
- Und nicht mit Luftwedeln oder Axialventilatoren betrieben werden.
Mit anderen Worten, ein Axialventilator kann zwar reichlich Volumen fördern,
liefert aber nicht den notwendigen Druck.
Soviel dazu.
Wenn Ihr aber unbedingt das Rad neu erfinden wollt, denkt bitte dran, es sollte rund sein.
Gruß Heinz
