Kurze Fragen Frisch- und Abluftgebläse
Metaller
57, Männlich
Re: Kurze Fragen Frisch- und Abluftgebläse
von Metaller am 19.05.2019 11:04
kurze Rückmeldung:
der Tip mit " mit Drosselklappe ist besser" passt 100 % -ig,
Danke dafür!
Hintergrund:
Ich habe den Schmiedetisch jetzt zusammen und gestern mal ein bischen herumprobiert,
allerdings mit "Eier" - Holzkohle.
Das Gebläse hat derartig "Dampf" das eine Regelung nur mit der Schlackefaust praktisch nicht hinhaut.
Gleichzeitiges herumspielen mit der Drosselklappe löst das Problem wie oben (Holgi) beschrieben!
Liebe Grüße und
Danke!
Andi
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 14.05.2019 20:18
Trotzdem Dankeschön Holgi,
dann wird es wohl doch ein Absperrschieber werden, den kann ich als Zwischenflansch zwischen  Gebläse und Leitung schummeln.
Du hast Recht dem Lüfter tut es nicht weh, bei einem Seitenkanalverdichter wäre das etwas anderes.
Gruß   Christoph
Holgi
von Holgi am 14.05.2019 16:17
Antworten Zuletzt bearbeitet am 03.10.2019 12:31.
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 14.05.2019 11:49
Wenn du eine ascheklappe hast kannst du den Lusftstrom damit auch wohl regeln. Wenn die Ascheklappe voll auf ist wird die meiste Luft dadurch entweichen. Ich habe das so ähnlich bei meiner Esse nur das ich keine Aschefaust habe sondern nur ein rost. Da steuer ich immer die Luft mit der Ascheklappe das funktioniert prima. Ich hab aber auch einen Schieber für die Luftzufuhr aber da knn ich sogar voll aufdrehen und nur mit der Ascheklappe regeln. Da würde ich mal kurz anprobieren.
Metaller
57, Männlich
von Metaller am 14.05.2019 08:42
@ Holgi:
Vielen Dank für die Erklärungen / Tipps, ich werde dann auf alle Fälle
eine Drosselklappe oder einen Schieber einbauen!
(Für Ungeübte wie mich ist es sicherlich besser mit brauchbarer Technik zu starten...
Zum Verständnis: Mit "Luftschieber" meinst Du aber nicht die "Schiebeklappe" unten an der Esse
wo man die Aschekrümel rausmachen kann, sondern ein extra Bauteil das
einen Teil der Gebläseluft bremst oder nach außen leitet ??)
 Wegen dem Abluftgebläse:
Der Schmiedetisch ist (dank Rädern einer Mülltonne) fahrbar,
so das ich erst mal draußen arbeiten kann.
Ich weiß aber noch nicht was ich im Winter machen soll:
Ich habe hier zwar noch einen alten Hühnerstall.
Aber wenn der abbrennt wäre mir das schon "etwas peinlich".
Zudem kann ich da das Gebläse nicht vernünftig installieren
weil ich nicht senkrecht durch das Dach kann.
Möglicherweise könnte ich das Ding 90 Grad kippen und die Abgase
"waagerecht" durch die Wand ableiten.
Aber ob das (90 Grad verdrehter Einbau des Gebläses) im Sinne des Erfinders ist .... ?
Ich schaue mich mal nach Rohren um
und werde die Temperaturen mal messen wenn alles läuft.
Vielen Dank,
Andi (aka "Metaller")
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 13.05.2019 21:59
Moin Holgi
Ich habe auch eine Esse mit einem recht kräftigen Gebläse.
Ich überlege, eine Drosselklappe oder einen Absperrschieber in die Luftleitung einzubauen, weil die Regelung der Luft nur über die Schlackefaust unbefriedigend ist.
Ein Schieber der die überflüssige Luft abblasen lässt ist ja auch eine gute Idee, dann muß das Gebläse nicht im eingenen Saft rühren, wenn man wenig Luft braucht.
Kannst Du bitte mal Bilder oder eine Skizze von Deinem Luftschieber machen?
Das würde mir sehr helfen, dann brauch ich das Rad veielleicht nicht wieder neu zu erfinden.
Gruß   Christoph
Holgi
von Holgi am 13.05.2019 15:48
Antworten Zuletzt bearbeitet am 03.10.2019 12:32.
Metaller
57, Männlich
von Metaller am 13.05.2019 11:04
ich baue aktuell meinen ersten Schmiedetisch,
hierbei bin ich bei zwei Details unsicher:
- Frischluftgebläse:
Brauche ich zwingend eine Drosselklappe
oder kann man die Luft zu 100 % über die Schlackefaust regeln?
(Der Motor des Gebläses ist nicht regelbar und das Ding hat "gut Power".)
- Abluftgebläse:
Ich habe eines dazubekommen mit Anschlüssen 150 / 160 mm.
Aber das Gehäuse ist aus Plastik????
Kann man sowas ernsthaft einbauen oder ist man damit Anwärter auf den Darwin - Award?
Stichwort "Abgastemperaturen"....
Vielen Dank und liebe Grüße
Metaller
