Fragen nach den ersten Schmiedeversuchen
1 | 2 | 3 | » | Letzte
von H3phaistos am 10.04.2015 17:53Hallo, nachdem ich meinen zweiten Schmiedetag überlebt habe, habe ich noch ein paar fragen, die mir dabei aufgekommen sind, und zwar: woher bekomme ich steinkohle? Ich habe jezt mit der letzten steinkohle eines Freundes geschmiedet, aber die ist jezt leer. Mein Gebläse (ein alter Föhn ) funktioniert nicht so wie er soll, deshalb will ich wissen wie man sich selbst ein gebläse bauen kann. Und welche temperatur braucht man zum verschweißen? Ich will den knauf noch dranschmieden, aber ich weis nicht wie warm das metall sein soll, dass das funktioniert.
LG
Kai
Re: Fragen nach den ersten Schmiedeversuchen
von LDK_New_Bee am 10.04.2015 18:44Hallo Kai,
was die Kohle angeht. Schau mal internet nach PPS-Stade, die sind recht günstig und liefern auch.
Was das verschweissen angeht, überlass ich die Antwort jenen, die damit erfahrung haben.
Aber setz doch mal Bilder rein, was Du schon "geschafft" hast.
gruss
!ngo
von Feuerkaefer am 10.04.2015 18:50Steinkohle ist nur ein Oberbegriff mit dem man nicht viel anfangen kann. Du mußt eigentlich Fettnuss 4 zum schmieden nehmen das ist energetisch das non plus ultra. Mit antrazith geht es auch aber bei weitem nicht so geschmeidig wie mit Fettnuss.
Wenn du Feuerschweißen willst ist es scho mal gut zu wissen welches Material da vor dir liegt. Als anhaltspunkt fürs Feuerschweißen ist um die 1200 Grad notwendig. Bei "Baustahl" darf es etwas mehr sein bei Hochwertigen Kohlenstoff stählen etwas weniger das merkt man aber beim Feuerschweißen recht schnell wann es verbrannt ist oder es eben nicht gut verschweißt. da hilft leider nur üben, üben und nochmal üben. Wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst ist KFK in Duisburg die beste und billigste Adresse.
von Crantius am 10.04.2015 22:03Ich mag meine Anthrazitkohle eigentlich recht gern, sie brennt zwar nicht (glüht nur, wenig bis keine Flammen) aber die Temperatur stimmt und Rauchentwicklung ist sehr gering. Habe schon davon gelesen, dass man (mit Fettnuss?) kleine 'Höhlen' bauen kann um dort die Hitze besonders zu stauen, ansonsten kann ich mir nicht denken, woran es mangelt.
Wie auch immer, Steinkohle gibt es bei ebay, quoka (teilweise sogar geschenkt), im Raiffeisenladen, selten auch im Baumarkt, in größeren Mengen am günstigsten beim Großhändler, falls man selber abholt. Die diversen Marken und Händler wurden hier im Forum fast alle schon besprochen (Suchfunktion), das liest du dir besser selber durch anstatt dass ich es hier zusammenfasse.
Notfalls geht auch Holzkohle (Grillkohle), ist aber viel teurer.
Fettnuss 4 bedeutet Fettkohle 10-20mm.
Zum Feuerschweißen könntest du außerdem noch Borax (Natriumborat, Apotheke oder Onlinehandel) gebrauchen.
von Sazdur am 11.04.2015 18:38Zum Gebläse kann ich von meinen Erfahrungen sprechen: Ich habe ein Gehäuse aus Sperrholz gebaut, welches sich nach vornehin verjüngt. Hinten ist ein Gehäuselüfter für PCs o.ä. drin, der mit 230 V betrieben werden kann, vorne der flexible Schlauch eines Staubsaugers. Einfach draus los basteln! wnn Luft rauskommt, ist es nicht weit von dem emtfernt, was du brauchst ;)
The great thing about blacksmithing is, whenever you make mistakes you can solve them by hitting things with a hammer.
Worschdsub
von Worschdsub am 12.04.2015 00:25Mal ganz im vertrauen und so von Fachmann zum Mensch (wenn ich auch kein Elektrofachmann bin!):
Gehts Dir noch gut??? Wie kannst Du einem 14 jährigen empfehlen "Einfach drauf los zu basteln"! Vor allem wenn da Elektrik im Spiel ist die mit Spannungen funktioniert die durchaus tödlich sein können!
Ist dann wie beim Minensuchen: Wer suchet der findet... Wer Pech hat verschwindet!
Oliver
von LDK_New_Bee am 12.04.2015 10:34.. tse Sazdur..
muss ich Oliver recht geben.. was für dich .. oder mich .. oder Oliver selbstverständlich ist, schauen ob das E-Gerät stromlos ist, wenn man daran rumbaut, trifft für einen 14 Jährigen nicht unbedigt zu. Nicht krumm nehmen Kai.
Der Rat, einfach drauf los basteln, ist vieleicht nicht der beste.
hmm.. Was dein Problem mit dem Gebläse für deine Esse angeht. Selber drauf losbasteln, ist vieleicht nicht die beste Idee.
Elektrik ist nicht ohne, auch wenns scheinbar so einfach ist, 3 Kabel an ne Lüsterklemme anzuschliessen.
Schonmal dran gedacht, entweder deinen Senior (wenn er Handwerklich geschickt ist.. meiner wars nicht :-D ) bzw. einen Lehrer , der Werk Unterricht gibt, zu fragen ob er Helfen kann.
Ahh.. Kai was die Temperatur angeht zum Schweißen. Schau mal hier . Ist ne Tabelle mit Glüh - und Anlassfarben.
!ngo
von DerSchlosser am 12.04.2015 10:59am Besten gar nicht Hab mal gehört das man alte Gebläse von Öl- oder Gasbrennern verwenden kann. Die bekommt man wohl für wenig Geld beim Heizungsbauer.
Auf gar keinen Fall, Du spielst mit Deinem Leben!
Also: Such Dir jemanden der Ahnung hat und der Dir hilft!
von Conni am 12.04.2015 11:12Hallo,
@Oliver
,Gehts Dir noch gut??? Wie kannst Du einem 14 jährigen empfehlen "Einfach drauf los zu basteln"! Vor allem wenn da Elektrik im Spiel ist die mit Spannungen funktioniert die durchaus tödlich sein können!
Der Junge ist auch erst 17 und hat eher einen Ratschlag in einem anderen Ton verdient. Wenn er das Gehäuse des PC-Lüfters nicht aufgeschraubt und verändert hat, hat er meiner Merinung nach auch nicht allzu viel verkehrt gemacht. Ist nämlich ein in sich geschlossenes Bauteil und entsprechend gesichert, zumal die Spannung auch gleich als erstes auf 12 V (nagelt mich bitte nicht darauf fest) reduziert wird. Ansonsten dürfte man den PC ja auch nicht anfassen.
Im Prinzip hast Du natürlich recht: Drauf los Batseln ist ein schlechter Rat. Man sollte sich vorher schon Gedanken machen oder einen Fachmann einschalten. Gerade wenn es um Sachen geht, die man nicht sieht (Strom !!!)
@Kai
Im übrigen halte ich die Leistung eines PC-Lüfters zum Betreiben eines Schmiedefeuers für nicht ausreichend.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
von H3phaistos am 12.04.2015 12:57Danke für die ganzen tipps: was die belüftung angeht habe ich jezt schon viele nützliche tipps erhalten. Drauf losbasteln ist warscheinlich nicht sehr gut, aber da mein Vater Elektroingenieur ist, hoffe ich das er mir beim Strom hilft .
Die Antworten auf die Kohlefrage waren auch sehr nützlich, da ich dadurch ein paar Referenzen habe welche Kohle am besten ist.
LG
Kai
