Suche nach Beiträgen von Flo78
Erste Seite | « | 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 12 | » | Letzte
Die Suche lieferte 111 Ergebnisse:
Re: Unterbau für Amboss
von Flo78 am 15.01.2013 09:09Boden? Hm, von Lehm bis Bachkiesel alles vorhanden.
Würde das dann gehen, zu unterst Schotter aus dem Bach zu verwenden und dann noch feinen Quarzsand (der dann so nach und nach die kleinen Zwischenräume verfüllt, da der ja sehr gut rieselt) dann oben drauf streue?
Hm, ich glaube nicht, daß ich mit der Wucht eines Lufthammer draufhau.
Boden ist der Garagenboden.
von Flo78 am 15.01.2013 08:29Hi Maik
Ja, das Thema mit dem klingenden Amboss hab ich mit großem Interesse gelesen.
Was jetzt die Lärmbelästigung der Nachbarschaft angeht, kein Problem. In die Richtung ist keiner...
Und so oft werde ich jetzt ohnehin nicht schmieden. Halt immer mal wieder am Wochenende wenn es mir zeitlich möglich ist.
Momentan würde ich auch das mit Sand gefüllte Blechfass bevorzugen. Kann man leicht auf die richtige Höhe abschneiden und den Quarzsand gibts im Baumarkt.
Oder mache ich bei dem Vorgehen einen Fehler?
Flo
Unterbau für Amboss
von Flo78 am 15.01.2013 07:06Hallo zusammen
Bin seit gestern stolzer Besitzer eines eigenen Amboss mit 120 kg. Nun die Frage zum Unterbau, welcher besser ist.
Könnte 2 Möglichkeiten ohne größeren Aufwand realisieren:
1.: Buchenstamm
2.: Blechfass mit Quarzzsand
Gibt es jeweils Vor- und Nachteile?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Beste Grüße
Flo
Re: Die spinnen die Amis
von Flo78 am 11.01.2013 06:55Die sollten den Amboss lieber mir geben als ihn in die Luft zu sprengen
Re: Beim Landmaschienenhändler freien Zugriff auf Schrottkontainer gehabt!
von Flo78 am 10.01.2013 07:52Nana, die Hufraspeln der Fa. Dick sind normalerweise iegendwas mit ca. 0,8 % C und 0,8 % Mn also für Klingen durchaus zu verwenden.
Zumindest die, die ich bisher hatte.
Aus dem Rest würde ich auch keine direkten Klingen machen, höchstens Zierlaminat, aber da müsste man in etwa wissen welche Legierungsbestandteile mit dabei sind um ein ansprechendes Muster zu erhalten.
Flo
Re: Messerschmiedemeister?
von Flo78 am 09.01.2013 06:59Guten Morgen zusammen
Vielleicht baute er ja ein Messer aus rostfreiem Stahl.
Da macht ausschneiden mit der Flex dann schon Sinn......
Die Homepage find ich jedenfalls gut.
Aber wie hier schon ein paar mal erwähnt, im Fernsehen ist nicht immer alles Gold was glänzt.....
Flo
Re: Holzkohlen herstellen
von Flo78 am 31.12.2012 15:04Das mach ich dann aber im Wald.
Sons krieg ich auf Dauer mit dem Nachbar Probleme.
Wegen dem Rauch.
Von da her fand ich das mit der offenen Flamme bisher einen entsprechenden Kompromis.
Aber ich werde fleissig weiter experimentieren.
Re: Rennofen
von Flo78 am 31.12.2012 14:58Hi Rom
Mal eine Frage.
Wenn du in Wasser haertest kuehlst Du die Klinge bis auf die Wassertemp. ab und laesst sie anschliessend extra an oder laesst Du gleich mit der Restwaerme un und kuehlst somit den kern nicht vollstaendig aus?
Gruss Flo
Re: Rennofen
von Flo78 am 31.12.2012 11:44Hab da mal kurz reingeschaut. Ist in der Tat ganz schoen ruppig.
Mir ist das ganze auch zu sehr schwarz-weiss-denkerisch aufgebaut.
Wer nun Recht und wer Unrecht hat, auf das will ich hier nicht eingehen.
Das wurde offensichtlich mehr als zur Genuege diskutiert.
Aber eine maximale Einhaertbarkeit von 4mm reicht allemal fuer klingen.
Und ich denke auch fuer viele andere Anwendungen auch. Ausserdem erwaehnt er, dass hier max. 4 mm die Glashaerte erreicht wird.
Aber die wird ja sowieso durch Anlassen wieder abgebaut.
Ich denke, dass man das mit unlegierten Staehlen und Oelhaertung nicht so eng sehen darf.
Zumindest nicht bei Messerklingen.
Re: Kunstharz oder Kunstharz, wer kann helfen....
von Flo78 am 30.12.2012 19:25Schau mal aif der seite von r+g. Die hanen grosse auswahl und auch grossgebinde
